Возможно не правильно закрепили напольный плинтус, в панельных домах обычно стены ровные.
Или же проблема с самим деревянным напольным плинтусом, "лес" сырой, плинтус повело.
Далее, нужно учитывать что будет на стенах, какое финишное покрытие.
Например обои, обои могут наклеиваться с "подворотом" на напольный плинтус, или подрезаются до плинтуса, я обычно использую шпатель и строительный нож.
То есть в первом случае та самая щель закрывается обоями, во 2, щель будет видна.
Перед поклейкой обоев, как и перед покраской, стена выводится в ноль шпаклевкой, щель можно заделать и шпаклевкой.
В зависимости от ширины щели шпаклевку можно использовать как стартовую, так и финишную (не большие щели).
Так же учитываем влажность помещения, если это помещение с нормальной влажностью, то можно использовать гипсовые шпаклевки.
Вот не плохая
базовая (стартовая) шпаклевка "Волма" под этой же маркой есть и финишная гипсовая шпаклевка для небольших щелей.
Более дешевый вариант, щели заделываются гипсом, или алебастром, но гипс застывает (схватывается) быстрей шпаклевки.
И ещё из личного опыта, вначале попробуйте "подтянуть" плинтуса ближе к стене, то есть убрать щели при помощи гвоздей, или саморезов.
Если стена очень неровная, то вначале поверхность выравнивается, а затем уже занимаемся монтажом плинтусов, то есть щелей не должно быть в принципе.
Дальше, если это помещение с повышенной влажностью (ванная комната, туалет и даже кухня), то щели можно заполнить силиконовым герметиком, например не плохой вариант герметик "Момент" и лучше санитарный.
Но будьте внимательны, на силиконовый герметик краска "не ляжет", если это важно (окрашиваются стены, или плинтуса), то лучше купите акриловый герметик.
Или сразу покупайте цветной герметик, под цвет стен, или плинтусов, например герметик "Соудал" (Soudal) очень не плохой вариант.
Если щели очень большие (этого не должно быть), то в паре с герметиком можно использовать специальный уплотнительный шнур.
Так же щель можно "задуть" монтажной пеной, затем пена подрезается чуть глубже чем заподлицо с плинтусом и далее шпаклевка, но опять же всё это называется "колхозить" щелей быть не должно, при условии что и плинтуса у Вас качественные и монтаж производили специалисты и стены подготовленные.
