Нужно определиться с причиной появления щелей между ламелями ламината.
Возможно Вас затопили соседи сверху, или протечка с Вашей стороны, ламинат набрал влагу его "повело", в этом случае заделывать щели бесполезно, нужно менять ламинат, возможно локально, отдельные ламели.
Или же поверхность, под ламинатом недостаточно ровная, даже качественная подложка (в нашем случае, это рулонная пробка) не поможет, подложка может сгладить лишь незначительные неровности.
Если это Ваш случай, то работу нужно переделывать, убираем напольные плинтуса по периметру помещения, демонтируем ламинат, убираем подложку, выравниваем основание, например стяжкой и повторная укладка ламината.
Также причиной может быть недостаточно качественная укладка ламината, если соединение замковое замок не до конца "защелкнули" (это если проще).
Можно попробовать подбить ламели, если это щели ближе к стене, то демонтируем напольные плинтуса, далее между стеной и крайней "доской" (ламель) вставляем скобу для укладки ламината, вот так
она выглядит.
Наносим удары молотком, по противоположной стороне скобы, подбиваем ламинат, убираем щели.
Если щели где-то в центре помещения, то возможно придется частично разобрать пол (от стены) и далее те же действия, но можно и без скобы, между ламинатом и молотком прокладываем брусок и удары наносим по бруску.
Или же (без разборки) приклеиваем брусок на двухсторонний скотч и пробуем убрать щель таким образом.
Так же щели можно заделать, есть в продаже специальные ремонтные пасты для ламината, вот фото
для наглядности.
Этой пастой можно и глубокие царапины убрать (заделать) и не большие щели между ламелями.
Щель между ламелями нужно пропылесосить, чтобы быть уверенным что нет препятствий.
Далее заполняем щель пастой, протягиваем шпателем (не металлическим), лишнюю пату тут же убираем.
Ещё вариант мебельный воск, можно подобрать по цвету ламината, лучше брать "твёрдый" воск, он расплавляется и этим "расплавом" заполняются щели, после того как воск затвердеет, шлифовка.
Ещё вариант, шпаклевка по дереву, но нужна эластичная шпаклевка (сохраняет эластичность даже после высыхания).
Подготовка та же (см. выше), щель заполняется шпаклевкой, далее шпаклевку протягиваем шпателем, просушка, шлифовка.
И ещё, если основание не ровное и нет возможности заливать стяжку "мокрым" способом, то ламинат можно уложить и на плиты (листы) ГВЛ, то есть речь о "сухой стяжке", или же основание выравнять фанерой, ОСП и причем и фанеру и ОСП (ОСБ) можно крепить как непосредственно к бетонному основанию, так и к лагам.
Но и в этих случаях нужно уделить пристальное (повышенное) внимание ровности основанию и правильно подобрать подложку под ламинат и плюс, профессиональная укладка.
А в помещениях с повышенной влажностью (Санузел, ванная комната и даже кухня) лучше укладывать виниловый ламинат, он совершено не боится повышенной влажности, в отличие от "обычного".
