Цоколь — этаж, частично или полностью находящийся под землей. Он есть не в каждом доме.
Если рельеф местности имеет крутой наклон, то этаж, с одной стороны находящийся под землей, а с другой над нею, будет называться цоколем.
Один такой дом мне известен: в нем вход в цоколь расположен на уровне земли, без спуска, с той стороны, где земля ниже. А вход на первый этаж находится с противоположной стороны, и тоже почти на уровне земли, подъем всего 50см. Окна из первого этажа находятся над входом в цоколь, и глядя из них на улицу, ощущаешь себя находящимся на втором этаже.
Устройство подземного этажа обходится дороже, чем первых, вторых и мансардных этажей, ввиду большого объема земляных работ с вывозом грунта, а также из-за материала стен: цокольный этаж строится только из железобетона и утепляется пенополистиролом, что стоит дороже традиционных стеновых материалов для частных домов. Полы в подземном этаже, как правило, по совместительству являются плитным фундаментом, устроенным по всем правилам, что при площади дома >50м2 дороже, чем устройство ленточного.
От подполья цоколь отличается наличием полноценного входа через дверь, или даже въезда, тогда как в подполье есть только лаз с первого этажа.
Цокольное помещение является обычно техническим, не нуждается в финишной декоративной отделке и полноценном отоплении. Температура воздуха в нем поддерживается в пределах 5-10°С, что позволяет решать множество бытовых задач:
- Хранение урожая;
- Хранение всего, что нельзя заморозить, но не хочется тащить в дом: аккумуляторные инструменты, лакокрасочные материалы, спящие зимой комнатные цветы и саженцы с ЗКС, велосипед и тд.
- Расположение котла;
- Расположение элементов автономного водопровода: фильтры, накопительный бак, гидробак, а возможно и сама скважина. Последнее, правда, чревато: если скважину придется продувать или промывать с помощью спецоборудования, доступа может не быть. Зато водопровод гарантированно не замерзнет;
- Особо фанатичные эстеты могут сгромоздить в цоколь бытовую технику и вообще все, что связано с бытом, чтобы не портило дизайн жилого этажа. Санузел тоже может находиться на нулевом этаже, если хозяева суеверные и противятся оттоку воды из жилого помещения. Или экономят место для гостиной и спален.
В цоколе дома можно расположить столярный, сапожный, сварочный или любой другой мини-цешок — шумы оттуда не будут доноситься наверх и мешать соседям.
Цоколь может выполнять роль гаража, возможно, с функцией автомойки, если к нему подведена вода и канализация.
