Можно ли в съемной квартире, самостоятельно, поменять лампочки накаливания, на светодиодные, как?
Ким Чен Ын [822K] 2 года назад
Снимаем квартиру, хотим поменять все лампочки накаливания на светодиодные, можно ли это сделать арендаторам, или нужно разрешение владельца квартиры?
Если все делать по закону, то Вы должны заключить договор с владельцем квартиры на съем жилья, Вы становитесь арендатором, а он арендодателем.
Это документ (официальный) в котором прописаны все спорные вопросы, Ваши обязанности и обязанности владельца жилой площади.
В свое время снимали квартиры, и замена лампочек не была прописана ни в одном договоре, но теоретически может быть внесен в него (договор) и такой пункт.
То есть вначале внимательно изучите договор.
Чаще всего лампочки являются расходным материалом, то есть меняет их арендатор, а не арендодатель.
Но всё же, я бы рекомендовал уведомить владельца квартиры.
И ещё, при замене лампочек одного типа на другой тип, нельзя, без разрешения владельца жилья, вносить некие изменения в конструктивные особенности осветительных приборов.
Переведите выключатель (клавиша) в состояние "выкл".
Далее выкручиваем лампу накаливания.
Теперь внимательно осмотрите цоколь лампы, купите светодиодные лампы точно таким же цоколем, в моем случае это "Е-27".
Затем вкручиваем новую лампу на место старой, переводим выключатель в позицию "вкл".
Более того, в одной люстре (это допустимо) на несколько "рожков" могут использоваться как светодиодные лампы, так и лампы накаливания одновременно.
При покупке светодиодных ламп обратите внимание на форму колбы лампочки.
В моем случае в настольную лампу подходила вот такая
светодиодная лампа с колбой "грушей" (грушевидная, цоколь "Е 27").
Учитывайте мощность светодиодных ламп, ориентировочно 9 Ваттная светодиодная лампа равна (эквивалентна) 90 Ваттной лампе накаливания.
Но светодиодные лампы почти не греются, в отличие от ламп накаливания, это их преимущество и плюс значительная экономия электроэнергии, особенно если все лампы в квартире поменяли на светодиодные.
Но есть и минус, светодиодные лампы гораздо дороже (и особенно качественные, от брендовых производителей) ламп накаливания.
Арендодатель вряд ли будет материально участвовать в этом, то есть все расходы оплачиваете Вы.
Вывод:
Можно заменить (но арендодателя лучше известить) все лампы накаливания на светодиодные в съемной квартире, но логично это делать если снимаете жильё на длительный период (срок), если на короткий срок, то покупка светодиодных ламп просто не окупится.
Я бы рекомендовал в первую очередь внимательно изучить договор.
Но как правило в договоре этот момент не прописан, лампочки в квартире (это если проще) являются "расходным материалом" (расходником).
Далее, замена ламп накаливания на светодиодные лампы, без внесения неких конструктивных изменений в осветительные приборы (люстры, светильники) производится арендатором.
То есть заменить их можно, но всё же лучше оповестить владельца квартиры (момент не обязательный, а рекомендуемый).
Естественно такая замена производится за счет арендатора, то есть пользователя который снимает жилье.
И плюс такая замена не должна отрицательно сказаться на работе осветительных приборов и не привести к их выходу из строя.
Мы меняли лампы накаливания, вот на такие
светодиодные лампы с таким же цоколем, в нашем случае цоколь "Е-27".
Что касается "как?", то действия простейшие.
Выключите свет дайте время на остывание лампы накаливания (колба лампы нагревается до значительных температур, на освещение уходит процентов 10, остальное на тепло, то есть КПД низкое, в отличие от светодиодных ламп).
Далее, выкручиваем лампы накаливания и на их место закручивается светодиодная лампа (см. выше, цоколь одинаковый).
Всё, включаем свет (выключатель, его клавиши переводим в положение "вкл").
Преимуществ у светодиодных ламп множество (в сравнении с лампами накаливания), они более долговечные, колба лампы почти не нагревается, даже после нескольких часов работы колбу можно трогать руками, без критических последствий.
Можно выбрать подходящий для Вас цвет излучения (в случае с лампами накаливания, такого выбора нет).
Такие лампы светят стабильно ярко даже при небольших проблемах с напряжением в сети.
И главное их преимущество низкое энергопотребление.
И ещё из личного опыта, светодиодные лампы вполне могут работать совместно с лампами накаливания в одном осветительном приборе, например речь идет о люстре на несколько "рожков".
Форма колбы у таких ламп, также может быть разной, это особенно актуально если речь идет о настольных лампах и не только.
Единственный минус, это их цена, светодиодные и тем более качественные лампы, значительно дороже ламп накаливания.
