Нужно ли менять плитку (кафель) на полу, при замене унитаза, почему?
Ким Чен Ын [795K] 2 года назад
Купили новый унитаз, на полу лежит кафель.
Нужно ли менять кафель при замене унитаза, или необязательно, если нужно, то почему и как лучше?
Подход должен быть индивидуальным, некой обязательности в замене плитки, нет.
Если унитаз (старый) устанавливался на пол, далее к унитазу подходили плиткой (что неправильно) в полу после старого унитаза осталась вот такая
"выемка" (углубление), то плитку лучше заменить полностью, так как основание нового унитаза может её не перекрыть и даже если заделаете углубление цементно-песчаным раствором заподлицо с плиткой.
Стоит заменить плитку, если старый кафель поврежден (трещины.царапины и.т.д).
Или в же в помещении (туалет, совмещенный Санузел) идет ремонт с заменой труб, плитки, то есть старая плитка уже не вписывается в новый интерьер.
Или же старый унитаз устанавливался на тафту ("прокладка" и чаще деревянная между унитазом и полом), тафту убираете, но выпуск унитаза оказывается ниже раструба тройника (или уголка), пол будет подниматься и выравниваться стяжкой.
Заливать стяжку на старую плитку не рекомендую, это неправильно.
Сбиваем старую плитку, стяжку, выставляем маяки, заливаем новую стяжку, полная просушка, далее укладка плитки и на финише, после просушки, установка унитаза, такая последовательность действий, правильная.
Если старый унитаз устанавливался на цементно-песчаный раствор, да ещё и с добавлением "жидкого стекла" ("дедовский" вариант), то при демонтаже унитаза скорей всего повредили и плитку, плитку лучше заменить.
Так же плитка меняется, если она "дышит", то есть отошла от основания из-за некачественной укладки, можно попробовать очистить старую плитку от остатков плиточного клея, но проще её заменить, тем более если речь о туалете в "обычных" многоэтажках, площадь пола максимум 1,5 квадрата, чаще ещё меньше.
Так же есть смысл в замене плитки, если меняете старые чугунные канализационные трубы на новые и причем и в перекрытии тоже, расчеканивать чугунные трубы сложно и чаще всего "страдает" и плитка на полу.
Из личного опыта добавлю, мы не меняли плитку, старый унитаз разбили (случайно), новый установили на место старого, только пришлось пересверливать отверстия под "штатный" крепеж, основание нового унитаза полностью перекрыло старые отверстия.
Вывод:
Чаще всего, замена унитаза связана с ремонтом в помещении, есть смысл поменять и плитку на полу.
В остальных случаях (см. выше) в этом нет необходимости, если конечно речь об унитазах одного типа, в моем случае, это унитаз-компакт с креплением к полу.
Плитка меняется в следующих случаях:
Старый унитаз устанавливался на тафту (если проще, то тафта, своего рода "прокладка" между основанием унитаза и полом).
Тафта при этом крепилась к полу, а не на плитку.
Или же меняете ещё старый Советский унитаз который устанавливался на цементно - песчаный раствор с добавлением, или "жидкого стекла", или клея ПВА и причем устанавливался с креплением к полу, а не на плитку.
Затем плитку подрезали по подошве унитаза, вот фото для наглядности
такой плитки и подрезки.
Плитку лучше заменить, особенно если основание нового унитаза не перекрывает её.
И плюс, на пол лучше укладывать напольную плитку, а не настенную.
Так же стоит заменить плитку, если в помещении делается ремонт, вносятся изменения в общий дизайн и.т.п.
Возможно хотите поднять уровень пола, то есть залить стяжку и в этом случае старая плитка демонтируется.
Возможно старый унитаз устанавливали на плиточный клей, при помощи УШМ (болгарка) делали борозды на плитке (насечки) "подошва" нового унитаза не перекрывает ту самую насечку, плитку меняем на новую.
Старая плитка "бухтит" (отошла от основания), плитку нужно заменить, так как такая плитка не является хорошим (прочным) основанием под установку унитаза.
Или плитка с трещинами, и иными дефектами.
Или же плитка была повреждена при демотнаже старого унитаза.
В остальных случаях нет никакой необходимости в замене плитки, даже если монтажные отверстия в основании нового унитаза не совпадают со старыми отверстиями их (отверстия) можно пересверлить.
Или же установить унитаз на клей-герметик, или просто на герметик (я устанавливал на санитарный силиконовый герметик).
Вывод:
Вначале укладывается плитка на пол, далее полная просушка клеевого слоя и затем установка унитаза, подрезать плитку "по подошве" (основанию) унитаза, это неправильно.
От этого и отталкивайтесь, я у себя заменил унитаз без замены напольной плитки, герметик подрезал струной, выкрутил штатный крепеж, просверлил новые отверстия, всё, плитку не менял.
Перед покупкой унитаза обращайте внимание на выпуск, он может быть косым, может быть прямым, это гораздо важней замены плитки и старайтесь чтобы выпуск унитаза входил в раструб тройника (через манжету, если труба чугунная) без всякой гофры.
