Я так понял, речь идет о насадках на ножки стиральной машины.
Те самые насадки и есть антивибрационные подставки.
Они различаются по форме (круглый и квадратные, в основном), материалу изготовления, размеру включая толщину, допустимой нагрузки (вес стиралки нужно учитывать, при их покупке).
Причины проблемы могут быть связаны с антивибрационными подставками (они же, опоры), а могут и нет.
Мы покупали вот такие
подставки ПВХ, они не дорогие, но главный минус таких подставок, короткий срок службы, потеря эластичности они деформируются со временем и появление трещин.
Если это Ваш случай, меняйте подставки, можно приобрести силиконовые, или резиновые они дороже, но прослужат гораздо дольше.
Дальше, купили подставки, но не учитывали вес стиральной машины.
И в этом случае, подставки нужно менять, ознакомившись, предварительно, с их характеристиками.
И ещё, после замены подставок повторно установите стиралку с использованием уровня и "пробивайте" не только горизонталь, но и вертикаль
Возможно дело в техническом состоянии стиральной машины:
Вышли, или выходят из строя амортизаторы, требуется их замена.
Подшипник вышел из строя стиралка вибрирует, издает шумы, и даже "прыгает" и особенно в режиме отжима.
Подшипник (барабан стиралки должен вращаться, плавно) нужно менять.
Менее сложная (в ремонте) причина, соскочили со своих мест, или растянулись пружины удерживающие бак стиралки, пружины, тоже гасят вибрацию.
На моей новой стиралке их 4, на старой было 2.
Пружины менял, сняв, вначале верхнюю панель стиралки, затем чуть приподнимал бак, пассатижами "отцеплял" пружины вначале от бака, затем от корпуса стиралки, заменили и сборка в обратной последовательности.
Есть и другие причины, противовес раскололся, перегружаете, или наоборот недогружаете стиралку бельем.
Стиралка неравномерно распределяет белье и.т.д.
Причина может быть и в полах, например деревянный пол (или фанера) на лагах, такой пол сам по себе "пружинит", установите стиралку в другом месте.
Можно конечно и жестко "привязать" (зафиксировать) стиралку к полу, но есть варианты попроще.
Под подставки приклейте двухсторонний скотч, или купите подставки с присосками (есть и такие), или вместо подставок купите коврик, или мат противоскользящий (2 в одном, он же и антивибрационный) под стиралку.
Ещё вариант, под подставки нанести силиконовый герметик.
Если остановитесь на двухстороннем скотче, или силиконовом герметике, поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
