Можно ли сливать кипяток с лимонной кислотой в канализацию после чистки Термопота, если нет то куда?
Ким Чен Ын [794K] 2 года назад
Воды, в квартире жесткая, на стенках термопота накипь, чистим лимонной кислотой.
Можно ли такую воду (кипяток и кислота) сливать в канализацию, с трубами ничего не случится?
Важно учитывать какие у Вас канализационные трубы, из какого материала.
Если речь о трубах ПВХ (серая, раструбная, канализационная), то она без деформации выдерживает температуру до + 60 градусов.
Краткосрочно может выдержать и 70 градусов и даже чуть больше.
При температуре выше 60-70 градусов, пластик начинает деформироваться, размягчаться.
Это же относится и к пластиковым функция "" сифонам (ванна, раковины).
Дальше, на моем Термопоте есть функция "очистка"
вначале емкость заполняется водой (холодной) далее засыпается лимонная кислота и тщательно перемешивается.
В режиме "очистка", Термопот вначале кипятит воду, затем примерно около часа поддерживает температуру в 98 градусов Цельсия (в рабочем режиме у меня выставлена температура нагрева воды в 90 градусов в режиме поддержки).
То есть, сливать воду нагретой до 98 градусов в канализационные трубы ПВХ, напрямую не рекомендую, и дело тут не в кислоте, лимонная кислота в такой концентрации, трубы не повредит, повредит высокая температура воды (по сути крутой кипяток).
И плюс учитывайте, Вы не выливаете воду напрямую в канализационную трубу вначале вода выливается в унитаз, раковины, ванну.
Унитаз может лопнуть под воздействием такой температуры, как и раковина (если, это не металлическая кухонная мойка).
Эмаль ванны может быть повреждена , а если это акриловая ванна, то возможна и локальная деформация.
Дальше, помимо крутого кипятка и лимонной кислоты, в воде присутствуют "хлопья" накипи которые отошли от внутренних стенок Термопота.
Всю эту грязь не советую сливать через сифоны и далее в канализацию.
Можно в ванну, наберите холодную воду в ванну, или откройте холодную воду на смесителе, интенсивность потока, выше средней.
Далее закройте сливное отверстие сеточкой и сливайте воду с Термопота, разбавленная вода трубам, сифонам не страшна.
На финише "хлопья" накипи выкидываем в мусорное ведро.
Или слейте кипяток в ведро, таз, разбавьте кипяток холодной водой до комнатной температуры и далее воду сливаем в унитаз и смываем его.
Унитаз даже предпочтительней, он подключается к канализационным трубам диаметром 110 мм всю накипь , в воде после очистки Термопота, смоет без проблем и засора не будет.
Вывод:
Лимонная кислота неопасна для канализационных труб и пластиковых, в том числе, опасен крутой кипяток.
И ещё, Термопот, вода из него, сливается дважды при очистки и оба раза температура воды высокая (см выше, 98 градусов).
Во время чистки "Термопота" вода доходит до точки кипения, а это 100 градусов и причем 1 раз вода с лимонной кислотой сливается в канализацию и повторное кипячение, но уже без добавления кислоты.
Лимонная кислота не опасна для канализационных труб, сифонов и.т.д, опасна высокая температура.
У нас, в квартире, канализация "собрана" из вот таких труб ПВХ
(серых, сама система самотечная, а трубы используются раструбные), такая труба выдерживает, без деформации, без повреждения, температуру в 50-60 градусов (это рабочая температура для неё), выдержит и больше, до 80 градусов, но только, если воздействие, температуры, краткосрочное.
При более высокой температуре труба деформируется.
В "Термопоте" после очистки, кипяток в 100 градусов, поэтому напрямую в такие трубы воду выливать нельзя.
Если у Вас чугунные трубы, то в принципе можно кипяток они выдерживают, но Вы не выливаете воду напрямую в канализацию.
Вода выливается или в унитаз, который может просто лопнуть из-за резкого и критического перепада температур, или в ванну, или в раковину.
Пострадать может "сантехника", пластиковые сифоны раковин, ванны.
Воду нужно разбавить, откройте смеситель (холодную воду, напор выше среднего) и сливайте воду из "Термопота" в ванну, если конечно она не акриловая.
Вода в канализационные трубы, будет попадать в разбавленном виде, то есть не кипяток.
Можно вылить воду в ведро, разбавить кипяток холодной водой и далее выливаем содержимое в унитаз.
Унитаз, даже предпочтительней, так как подключается к канализационной трубе большого диаметра (110 мм), в воде после чистки "Термопота" накипь и причем крупные фрагменты, чтобы не забивать сифоны раковин, сливаем охлажденную воду в унитаз.
Если всё же решите слить воду в раковины (мойка на кухне, раковина в ванной комнате), то на сливное отверстие установите защитную "сеточку", которая предотвратить попадание накипи ("хлопьев" накипи) в сифон.
И ещё, во многих моделях "Термопотов" крышки съемные, воду сливать из прибора лучше со снятой крышкой.
Количество лимонной кислоты на литр воды, строго регламентировано производителем, в моем случае это 90-100 грамм, на три литра, и не более.
