Приложение на смартфон измеряющее радиацию, какие есть, они работают, насколько точны?
домовой [64.5K] 2 года назад
При строительстве, покупке стройматериалов нужно внимательно отнестись к безопасности, вот вроде бы есть приложение на смартфон, чтоб измерить радиацию, это правда, есть такие, они действительно меняют или это всё обман и никакой пользы от них нет.
домовой [64.5K]
Немного уточню вопрос, так как в рекламной информации было упоминание о якобы датчиках штатных в камерах смартфонов, вот якобы они могут фиксировать излучение, и те самые программы используют их возможности для измерения, опять же это всё мной не проверено, поэтому и задал вопрос.  —  2 года назад
Начнем с того, что ни в телефонах, ни в смартфонах, ни в планшетах нет никаких сенсоров измеряющих радиацию. Программу можно написать любую, что она будет показывать - зависит только от фантазии того, кто ее написал.
Это касается не только измерения радиации.
К примеру NFC (бесконтактная оплата чего либо без использования банковской карты посредством телефона). Если в телефоне по какой-то причине выйдет из строя данный чип, то эта функция пропадет даже из меню телефона (проверено на редми 9). И никакой программой данный функционал не восстановишь, только разборка телефона с последующей заменой данного чипа исправляет данную ситуацию.
Или еще проще - блютуз. Это так-же не программа, это устройство + программное обеспечение. Если есть программа для управления данным устройством, то вы можете пользоваться данным беспроводным интерфейсом. Если физически блютуз модуль отсутствует или поврежден, то никакая програма его заново не регенерирует.
Чтобы измерить что там излучает ваш кирпич, бетон и линолеум, например, не смартфон нужен, а нормальный дозиметр. Пока что только дозиметр измерят уровень ионизирующего излучения, а всё остальное - от лукавого. Но тот дозиметр, который не проверяется ежегодно - не дозиметр, а просто игрушка и верить ему ни на грош нельзя. Проверяют обычные дозиметры центры стандартизации и метрологии. Вы представляете себе, какие толпы желающих проверить свои смартфоны на правильность измерения уровня радиации возникнут возле ЦСМ каждого города, если в смартфоны встроят настоящие реальные дозиметры? Поэтому всё, что сейчас рекламируется как какой-то измеритель уровня радиации - это просто рекламный трюк для увеличения цены прибора и не больше.
