Как актуально на стройке счетчик гейгера для ввода объекта в эксплуатацию?
Rashitgaray [16K] 9 лет назад
Счётчики Гейгера-Мюллера на стройке...
Счётчик Гейгера-Мюллера - датчик для регистрации попавших в него ионизирующих частиц. Представляет собой конденсатор с газовым диэлектриком. Как самостоятельная конструкция, он вряд ли имеет какую либо практическую ценность, несмотря на то, что в датчиках имеющих стеклянный корпус, разряд от попавшей частицы виден невооружённым глазом и количество таких разрядов, в принципе, можно подсчитать. Конструктивно современные счётчики Гейгера-Мюллера выглядят примерно как на рисунке ниже:
Рис.1
В настоящее время счётчики Гейгера-Мюллера применяются в качестве датчиков в составе дозиметрических приборов, например таких:
Рис.2
Прибор предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) фотонного излучения и плотности потока бета частиц. Обычно в состав прибора входит датчик, источник питания, вырабатывающий высокое напряжение для питания счётчика Гейгера-Мюллера, пересчётное устройство, и устройство отображения информации с каким либо индикатором.
По современным строительным нормам дозиметрическими приборами, уже на этапе инженерно-геологических изысканий производится радиационный контроль площадки по плотности потока радона с поверхности грунта. На открытых участках МЭД гамма-излучения на отметках 0,1 м от поверхности земли не должна превышать 0,15 мкЗв/ч. В дальнейшем, в процессе строительства и при сдаче, контролируются сум-марные уровни радиоактивных изучений от конструкций объекта.
Несмотря на то, что счётчики Гейгера-Мюллера были разработаны в начале прошлого века, принципиальной замены для них нет до сих пор. Вас интересует актуальность счётчиков Гейгера-Мюллера – а вы попробуйте без их использования получить положительное заключение о соответствии объекта требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.… Ну, разве, что вы строите себе избушку на курьих ножках в дремучем лесу или на необитаемом острове.
обязательным его назвать трудно, однако есть нюансы...
если по близости (с точки зрения автоперевозки) есть объекты атомпрома, то иногда там раз(про)дают на разбор и вывоз старые здания, особенно блочной сборки из плит. вот их иногда* строители используют на стройках. чаще это для гаражей применяется.
было дело, мужики попали на фонящие боксы, хорошо, что не купили.
их продали вообще иногородним для складов под продукты для рынка, а тем и пофигу, даже по цене не двигались, мол, все равно все сами покупать будете...
вот так и живем, дурим др.друга, а в итоге себя
