Какой режим протапливания печи лучше, эффективнее, оптимальнее?
Андрей3101 [5.4K] 2 года назад
Можно добиться разных режимов протапливания печи:
  1. это пламя горит и уже даже частично попадает в трубу;
  2. пламя практически отсутствует, а образовавшиеся угольки/угли "шают"
  3. можно добиться средних/промежуточных результатов, скажем пламя поднимается от дров на 10 см,20 см и т.д.
  4. От интенсивности горения зависит время протапливания печи скажем при п.1. - это час, при п.2. это 3 часа.
  5. т.е. хочется даже составить график зависимости от наружной температуры воздуха и времени протапливания печи. И наружной/комнатной температуры поверхности печи и температуры воздуха в рабочей зоне.
  6. Но при низком температурном протапливания печи не полное сгорание происходит и часть дров в месте с дымом улетучивается, еще один фактор, который тоже надо учитывать, на мой взгляд.
  7. В общем задача не простая со многими факторами.
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
Да, нагородили вы тут огород, как профессор который печь первый раз увидел. Короче всё забудьте и начнём с начала. У каждой печи есть топка, топочная дверка и закрой в трубе, кто-то скажет, что есть поддувало и прочие прибамбасы, но это не важно, главное суть, а с остальным можно потом разобраться. В первую очередь надо правильно топить печь. Растопляем печь, когда дрова устойчиво разгорятся, открываем топочную дверцу и начинаем прикрывать закрой, после начала поддымливания из топки, приоткрываем закрой на пару сантиметров. Запоминаем это положение, столько должен быть открыт закрой именно для этой печи. Прикрываем топочную дверцу до спокойного горения в топке печи. Печь ни в коем случае не должна "реветь" это тепло в трубу улетает. При спокойном горении и продвижении по каналам и дымоходу большинство тепла отдаётся кирпичам. Тепло отдаваемое печкой регулируется только количеством дров, это разберётесь в процессе, прохладно- прибавить или наоборот. После прогорания дров не мешает приподнять нижние поленья, они не всегда сгорают полностью. Топочную дверцу закрывают после пропадания голубых язычков на углях. Хорошо когда топочная дверка "голаночная" она закрывается плотно и перекрывает доступ воздуха. Закрой прикрывается, а через минут 15 закрывается полностью.
Печи разные и конструктивно и по материалу изготовления.
Печь может быть новой, или давно в эксплуатации (есть свои нюансы в обоих случаях).
Это может быть первая топка печи, после длительного простоя (простой в не отопительный сезон, если это не банная печь), или очередная в отопительный сезон и тут есть свои тонкости.
Подход должен быть комплексным с учетом конструктивных особенностей конкретной печи.
Но в целом:
Нельзя топить печь сырыми дровами (в идеале, влажность дров не более 20 %), любой режим протапливания печи, такими дровами, неэффективен и плюс, размер дров, для эффективного растапливания печи, так же имеет значение.
Перед протапливанием, нужно убедиться что тяга присутствует.
Достаточно открыть дверцу печи, скрутить бумагу и поджечь (или положит в топку и поджечь), если пламя направлено в верх, то тяга есть (да,и задвижка дымохода должна быть переведена в позицию "открыта".
Если пламя неподвижное, то значит тяги нет, и перед растопкой печи, нужно чистить дымоход (важный момент),пользоваться, растапливать, такую печь нельзя и причем категорически.
Вместо бумаги, можно ориентироваться на дым прикуренной сигареты, если так удобней.
Дальше, правильная укладка дров в топку печи.
Внизу бумага(как вариант), сверху щепа, которая очень хорошо и быстро разгорается.
Сверху сухие дрова, но не много.
Чтобы при растопке печи дым не пошел в помещение, открываем обе задвижки (но и тут нужно учитывать конструктивные особенности печи) и дверцу поддувала.
Поджигаем бумагу и щепу, дрова начинают гореть, через некоторое время прикрываем заслонки и основную в том числе.
Поддувало можно прикрыть, или закрыть полностью, оба варианта, рабочие.
Всё, вторую подкладку дров лучше делать до появления "углей".
Мы таким образом протапливаем печь (отопительную, а не банную) на даче, этот вариант более эффективный и оптимальный, в нашем конкретном случае.
Ну и конечно, перед первой растопкой, после простоя, топочную печи нужно тщательно почистить, осмотреть.
И ещё, не забивайте под завязку, топочную печи, дровами и при первой и при последующих закладках дров.
Если Вы покупаете уже рубленые дрова, то щепу (а она образуется в процессе колки, рубки дров) для розжига печи, можно приобрести в "готовом" виде.
