Так называемый "холодный асфальт" чаще используют для ямочного ремонта асфальта, а не как сплошное покрытие.
В отличие от "классического" (ну или "горячего" асфальта) такой асфальт не выдерживает значительных нагрузок, максимум что можно из него сделать, это покрытие пешеходной дорожки, ремонт ям.
Технология укладки "холодного асфальта" не сложная, продается он вот в таких мешках
и дополнительно больше ничего не нужно, но есть и исключения , если яма глубокая, то надо, вначале на дно ямы засыпать щебень и лучше разной фракции, а края ямы обрабатываются битумной эмульсией для лучшего "сцепления".
Если яма неглубокая, то нужен только "холодный асфальт".
И ещё, ознакомьтесь с информацией на мешке, есть "холодный асфальт"который можно укладывать при температуре до -5 градусов, есть до -15, это актуально, если работы проводятся в зимний период.
Убираем куски старого асфальта (ямочный ремонт) края ямы и её дно очищаем от грязи, пыли, мусора, края ямы лучше выровнять под прямым углом (угол 90 градусов).
Дальше, если щебень не нужен, то все равно лучше края, а так же дно ямы обработать битумной эмульсией (это раствор состоящий из жидкого битума, воды и специальных присадок).
Если используем щебень, то засыпаем его на дно ямы равномерным слоем, трамбуем, затем слой щебня проливается жидким битумом.
Всё, далее засыпаем "холодный асфальт" с небольшой горкой и трамбуем, заподлицо с общей поверхностью.
Разровнять можно и обычной тяпкой.
В продаже есть ручные "трамбовки", или можно её сделать самостоятельно.
Если речь не о ремонте ям, а о сплошном покрытии (пешеходная дорожка, например), то в принципе действия почти те же и специальная техника не нужна.
Подготавливаем основание, снимаем верхний слой грунта, выравниваем и трамбуем грунт.
Далее укладка геотекстиля, далее "песчаная подушка" с проливкой и трамбовкой.
Слой щебня с выравниванием и трамбовкой.
Проливка щебня битумной эмульсией, далее укладка "холодного асфальта" (но обязательно с "горкой", высота "горки", примерно 20 мм) с трамбовкой и уплотнением.
