Александр Андреевич, судя по вашему контенту на нашем сайте, вы далеко не новичок в ремонте, задаёте вопрос о кипении красок, делаете акцент а их качестве и достаточно большой относительной стоимости, но ни слова не упоминаете, о подготовке основы под покраску.
Есть только упоминание о том, что это переделка и исправление проблем.
Соображения мои такие, зная процессы происходящие при покраске, грунтовании, шпаклевании которые называются кипением, а это на самом деле влаго-воздухо обмен между слоями покрытий и отделки, я понимаю почему так происходит.
А именно в вашем случае просто нет подходящей основы под покраску, поверхность попросту имеет поры для влаго-воздухо обмена, что естественно будет уменьшаться с каждым новым слоем краски, но по факту есть - ошибкой работников! Основа очень плохая!
Почему так произошло?
- первая причина по которой такое явление могло произойти, это использование слишком густого раствора грунтовки, состав покрыв поверхность, не дал возможности равномерно впитаться влаге и выйти воздуху, образовались каналы, произошло явление кипения.
- вторая причина это недостаточное покрытие грунтовкой поверхности, то есть поверхность была покрыта один раз, а нужно два или даже три раза - опыт говорит о том, что при грунтовании лучше развести грунтовку более жидкой и сделать 2-3 слоя, нежели один слой густым составом, при использовании того же объёма грунтовочного состава так же из личного опыта могу посоветовать не ждать полного высыхания первого слоя, а наносить второй слой грунта на ещё слегка увлажненную поверхность от первого, это позволит сделать более качественную основу.
Поэтому ответ только грунтовать, а всё остальное, в том числе стоимость и качество краски это уже второстепенное условие - главное сделать качественную основу, которая исключит кипение краски, без этого можно красить и 2-3 раза, а явление будет продолжаться, хоть и уменьшаться с каждым слоем.
Поэтому ответом на вопрос как избавиться от кипения краски будет - качественно огрунтовать поверхность, если есть такое явление, нужно остановить работы по покраске и произвести грунтовку поверхности.
Лучше развести грунтовочный состав жиже от рекомендаций и сделать два слоя вместо одного, используя тот же объем грунтовки, между слоями не нужно ждать полного высыхания.
Если ошибки были сделаны мастерами вашей бригады при грунтовании, то учтите эти ошибки в будущем, ну а если конечно это было до вас, то соответственно нужно сделать дополнительный объём работ по подготовке к покраске.
