Замерзнет ли баллон с краской (аэрозольной) на морозе, можно ли её использовать после разморозки?
Ким Чен Ын [820K] 2 года назад
Краска в баллончиках осталась в гараже, гараж неотапливаемый, замерзнет она, или нет и можно ли её использовать, если баллон разморозить, или лучше просто выбросить?
Аэрозольная, это форма выпуска краски, а не её характеристика.
Аэрозольные краски разные, это акриловые краски, алкидные, нитро-эмали и.т.д.
Аэрозольная краска на водной основе может замерзнуть, читайте информацию на упаковке, обычно такие краски выдерживают температуру до - 10 градусов, некоторые до - 20, если отрицательные температуры ещё ниже, то есть вероятность того что краска замерзнет.
Сам баллон может треснуть (получить механическое повреждение).
Аэрозольные краски на другой, не водной основе, могут и не замерзнуть и даже при более низких температурах, но изменится их консистенция они станут слишком вязкие и пользоваться такой краской просто не получится, она не будет распыляться,для распыления консистенция краски, должна быть более жидкой.
Так же могут пострадать (измениться) эксплуатационные характеристики аэрозольной краски.
Да и нет смысла использовать аэрозольную краску на морозе, подавляющее большинство таких красок используются при температуре не ниже + 5, + 10 градусов, ещё и температуру поверхности, на которую распыляется краска нужно учитывать, а она может отличаться от температуры воздуха.
Производитель рекомендует баллоны с краской хранить в помещениях с постоянной положительной температурой, защищать баллон от воздействия прямых солнечных лучей, не хранить аэрозольную краску вместе с горючими материалами и подальше от отопительных приборов.
Всё остальное на Ваше усмотрение, но в любом случае, перед использованием занесите краску в отапливаемое помещение дайте время чтобы баллон нагрелся до комнатной температуры.
Затем встряхните и очень тщательно (это делается для того чтобы компоненты из которых состоит краска хорошо перемешались между собой и для этого же внутри баллона шарик).
Если краска не изменила после заморозки, критически свою консистенцию, то краской можно пользоваться, но я бы не рекомендовал использовать такую краску на ответственных участках.
Правила хранения нарушены, вот это главное и гарантии никто не даст.
И ещё, важно не путать температуру эксплуатации краски (высохшей) температуру при которой она может наноситься на поверхность и температуру хранения, это всё разные понятия.
Я покупал вот такую
аэрозольную краску "ULTIMA" и даже несмотря на то что краска универсальная и для наружных и для внутренних работ, но хранить её на морозе нельзя, а наносить на поверхность при температуре воздуха не ниже + 10 градусов.
Вывод:
Хранить такую краску на морозе не рекомендуется и причем не рекомендует, производитель.
Аэрозольные краски разные по составу, некоторые из них можно реанимировать (но без всякой гарантии от производителя), другие подлежат утилизации.
Для чего (зачем) нужно трясти баллон с аэрозольной краской перед распылением, что это дает? Нужно ли грунтовать поверхность перед нанесением аэрозольной краски (в баллончиках), чем грунтовать? Можно ли колеровать краску в баллончиках (аэрозольную) как заполнить баллончик краской? Можно ли плинтуса покрасить краской в баллончиках (аэрозольная), или их только кистью красят? Можно ли красить трубы в туалете краской в баллончиках (аэрозольной), как? Почему отслаивается, трескается аэрозольная (в баллончике) краска, что делать? Можно ли красить потолочные плинтуса аэрозольной краской (в баллончике), как? Можно ли хранить краску в баллончиках (аэрозольную) при низких температурах на балконе? Нужно ли полностью удалять старую краску перед нанесением краски в баллончиках (аэрозольной)? Для чего нужен шарик в баллончике с краской из чего сделан почему не распыляется аэрозольная краска?
