Как паяют (ремонтируют) золотые цепочки, какие инструменты, материалы нужны?
домовой [64.6K] 2 года назад
Для этого существует специальное ювелирное оборудование, удовольствие не из дешёвых. Прежде всего понадобится специальный бинокулярный микроскоп, стоит он 25-50 килорублей. Затем понадобятся специальные ювелирные тиски и зажимы, с помощью которых фиксируется ремонтируемое изделие. Без этого можно даже не стоит браться за дело. Ещё понадобятся различные пинцеты и конечно же специальная газовая горелка, которая разогревает тугоплавкий золотой припой до требуемой температуры. Так же понадобится приобрести специальный флюс и помнить, что золото разных проб паяется разными припоями. Первым шагом при пайке золотого изделия станет его очистка от загрязнений с помощью кислоты, чтобы обезжирить и удалить все окислы с поверхности, затем надо будет нейтрализовать действие кислоты с помощью слабого раствора пищевой соды. Далее изделие надёжно фиксируется и можно будет приступать к процессу пайки.
Нанесите флюс на место будущего шва. Нагрейте горелкой, чтобы удалить остатки загрязнения и защитить поверхность от изменения цвета изделия. Аккуратно положите необходимое количество припоя на шов и нагрейте его горелкой, медленно перемещая её по всему шву. старайтесь это делать максимально равномерно и без рывков, чтобы соединение получилось аккуратным. Затем промойте полученный шов чистой водой и кислотой, не забыв затем её нейтрализовать слабой щёлочью. Проверьте работу под микроскопом и удалите излишки припоя механическим способом. Всё...
