Какая технология подготовки гипсовой лепнины под покрытие сусальным золотом внутри здания?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
В чем заключается суть технологии подготовки поверхности гипсовой лепнины под покрытие сусальным золотом? Лепнина находится внутри здания.
Технология подготовки гипсовой лепнины под нанесение сусального золота, сложна, по моему мнению подготовка сложней непосредственно нанесения сусального золота.
Основная задача подготовки создать плотное, гладкое и твёрдое покрытие.
Всё начинается со следующих шагов:
Внимательно осматриваем гипсовую лепнину.
Если есть необходимость удаляем старую краску, или старую позолоту.
Если есть трещины, сколы решаем это проблему.
Лепнину промываем, удаляем пыль, грязь и так далее.
Шлифовка поверхности, работаем наждачной бумагой со средним зерном.
Убрали пыль.
Далее, вариантов множество, или разогреваем олифу (натуральную, льняная подойдёт) до 50-и градусов, или работаем столярным клеем, клей так же прогреваем (есть и иные варианты).
Наносим олифу на лепнину, олифа для лучшей впитываемости разводится к примеру скипидаром, соотношение 1 к 3-м.
Если работаем со столярным клеем, то клей наносится дважды.
Первый слой 100-о грамм клея на литр воды, второй слой 100-о грамм на пол литра воды, не забываем о междуслойной просушки.
Просушка.
Далее готовим основной грунт (левкас)
Просеянный мел смешивают с клеем животного происхождения и тщательно перемешивают, то получения однородной массы.
Грунт наносится несколькими слоями с полной просушкой каждого.
После полной просушки шлифовка по мокрому.
В итоге мы должны получить прочную матовую поверхность.
Очень много тонкостей и нюансов в этой работе, я бы не советовал делать эту работу самостоятельно, тут нужен колоссальный опыт, покрытие чрезвычайно дорогое (сусальное золото)
можно просто что называется "запороть" материал.
Процесс подготовки под золочение находящейся внутри здания гипсовой лепнины с использованием сусального золота состоит из последовательного выполнения следующих рабочих операций:
• с помощью наждачной бумаги поверхность лепнины очищается от загрязнения;
• образовавшаяся пыль сметается сухой кистью;
• поверхность лепнины покрывается горячей олифой;
• поверх олифы наносится два слоя разогретого осетрового клея (для первого слоя используется раствор, в котором на литр воды растворяется 0,15 кг клея, для второго слоя 0,2 кг клея растворяются в литре воды).
Видеоинструкцию по технологии выполнения золочения прилагаю
