Мореный дуб - можно ли самому сделать мореный дуб, есть технология?
домовой [64.5K] 2 года назад
Моренный дуб это результат который получается естественным путем, при затоплении древесины дуба водой и нахождении его там в течении нескольких десятков лет, в результате чего древесина приобретает насыщенного темно-красного, тёмно-коричневого или даже черного цвета.
Кроме того из-за отсутствия контакта с кислородом под водой, древесина приобретает практически твердости металла.
Дуб и так достаточно крепкая древесина, в результате его морения под водой приобретает свойства которые дают ему возможность противостоять огромным механическим нагрузкам, а так же гниению.
Из моренного дуба изготавливаются паркетные доски, которые невероятно прочные и способны служить покрытием для пола, буквально под открытым небом.
Причём такая доска не боится ни дождя, ни снега, ни мороза, ни жары - способная прослужить несколько десятков лет без каких либо повреждений.
Моренный дуб это дорогой материал, поэтому из него изготавливают дорогие предметы: паркетную доску, мебель, предметы интерьера и декорации.
Так же встречаются подделки, дельцы просто красят сухую древесину дуба пропитывая специальным составом, однако такой дуб существенно уступает по качеству оригинальному природному моренному дубу.
Можно ли сделать самому моренный дуб, есть ли технология.
Да есть и я читал одну статью, где предприниматель на одном из водоёмов затопил на дно под воду несколько сотен кубов брёвен дуба.
По его расчёту, через 30 лет у него будет в наличие вместо обычного дуба, древесина моренного дуба, что увеличит его капиталовложения в сотни раз.
Поэтому технологии известны и их используют предприимчивые люди.
Любой желающий если у него есть такая возможность, может создать условия для получения такой ценной древесины.
Кстати моренный дуб обрабатывают исключительно пилами с твердосплавными напайками, обычные пилы, диски и ленты циркулярок его не берут, он для них слишком крепкий.
Поэтому этот нюанс, тоже влияет на цену конечного изделия из древесины моренного дуба.
