Купить бачок для унитаза отдельно новый можно, их продают, они подходят, взаимозаменяемы?
домовой [64.5K] 2 года назад
Да, можно. Есть бачки с универсальными креплениями и механизмом. Но, все равно нужны параметры вашего унитаза, если бачок прикрепляется к нему. Это расстояние между отверстиями крепления (от центра до центра, или по осям) и диаметр отверстия для сливной фурнитуры. Вы измеряете эти параметры и выбираете исходя из них, универсальный бачок. Лучше выбирать воочию, то есть подьехать, ну к примеру на строительный рынок и там выбрать.
Можно ли спиной облокачиваться на бачок унитаза, с ним ничего не случится, если нельзя то почему? Санузел, как подключить стиральную машину и бачок унитаза, к водопроводу, от одной точки (крана)? Можно ли на бачок унитаза устанавливать не родную крышку другого цвета, она подойдет по размеру? Будет ли наполняться бачок унитаза из бочки самотёком (туалет на улице, унитаз-компакт)? Можно ли регулировать напор воды (в бачок унитаза) шаровым краном? Нужно ли дополнительно устанавливать какие-то фильтры, на подачу воды к сливному бачку унитаза? Разбили бачок унитаза компакт, в продаже нет бачка нужного цвета, что делать? Почему (откуда) в бачок унитаза набирается горячая вода, что делать? Не набирается вода в бачок унитаза: причины каковы, что делать? Можно ли заменить бачок унитаза на бачок большего размера, или нужен только родной бачок?
