Как долго (какое время) без перерыва может проработать гирлянда, нужно ли её отключать на ночь?
Ким Чен Ын [794K] 2 года назад
Купили несколько гирлянд, китайских.
Как долго гирлянда может проработать без отключения?
Обязательно ли отключать гирлянду на ночь, или пусть работает, как лучше?
Гирлянды разные по форме, по качеству, по степени защиты, есть гирлянды которые можно использовать снаружи помещений (например ими украшают фасад дома, или витрины магазинов).
Они разные по цвету свечения, провода используются разные (включая и материал изоляции и сечение), как и лампы, в основном это светодиоды, но есть и вот такие, винтажные ретро-гирлянды с лампочками накаливания.
Гирлянда может комплектоваться димером (регулирует яркость свечения) может гореть постоянно (статические), или мерцать (включаться, выключаться) с определенной периодичностью.
Гирляндами украшают окна, их крепят на стены, на елку и.т.п.
То есть, гирлянды нужно использовать по назначению например, производитель не допускает использование гирлянды снаружи помещений, то лучше к его рекомендации прислушаться.
Дальше, качество изделия, из личного опыта добавлю, это важнейший момент, купили нечто китайское и не дорогое, через несколько дней произошло КЗ (короткое замыкание) выбило автомат.
Если бы автомат был подобран не правильно и не сработал бы, то короткое замыкание может и к пожару привести.
Перед использованием гирлянды внимательно изучите инструкцию к ней, производитель четко указывает как долго она может проработать без отключения.
В среднем, это 8-10 часов, но нужно ещё и условия учитывать, при которых эксплуатируется гирлянда.
Время непрерывной работы может быть и сокращено до 3-4 часов.
Если речь о гирляндах для украшения внутренних помещений, то обычно их включают в темное время суток.
Те самые 8-10 часов (рекомендация от производителя), могут вполне быть и ночными часами, не важно время суток, важно длительность непрерывной работы.
Мерцающие гирлянды, это красиво, но засыпать с такой работающей гирляндой, не всем нравится, как и со статической (постоянно горит) гирляндой.
По этой причине чаще всего гирлянды отключают на ночь и плюс безопасность.
Нельзя оставлять работающую гирлянду, без присмотра, это относится и к ночному времени суток.
Уходя из дома, на длительное время, так же стоит отключать гирлянды и особенно, если сомневаетесь в качестве гирлянды.
Как долго, без отключения, может работать кондиционер? Надо ли его отключать на ночь? Не навредит ли роботу-пылесосу отключение док-станции в дневное время? Нужно ли отключать напольный вентилятор на ночь, если он проработал весь день? Нужно ли вынимать вилку удлинителя из розетки на ночь, или необязательно? Как долго без перерыва (без отключения) может работать обычный напольный вентилятор? Нужно ли на ночь вынимать вилку микроволновки из розетки (отключать микроволновку полностью)? Надо ли отключать тепловентилятор на ночь? Как долго он может работать без перерыва? Мобильный кондиционер Equation WAP-226DA в авто режиме, надо отключать его на ночь, или для отдыха? Как узнать у электрического счетчика промежутки времени - ночь и день? Будет ли ночью включаться (потреблять электроэнергию) накопительный бойлер, если им не пользоваться?
