Нужно ли включать обогреватель через сетевой фильтр, это обязательно?
домовой [64.5K] более года назад
Когда-то давно я включала обогреватель прямо в розетку. Итог: однажды розетка начала плавиться при включенном масляном обогревателе, а в другой раз - из-за тепловентилятора.
С тех пор включаю обогреватели только через сетевой фильтр, причем не самый дешевый, а такой, который сам отключается при возможном перегреве. С тех пор обогреватели ни разу не навредили розеткам или даже самому фильтру. Правда, опасаясь последствий, я включаю обогреватель не на всю мощность (2 кВт), а только вполовину (на 1 кВт).
Считаю, что через сетевой фильтр включать безопаснее. Причем для обогревателя лучше выбрать сетевой фильтр на 16 А, а не на 10 А.
Как правильно подключить тренажёр к розетке: 10А или 16А через сетевой фильтр? Можно ли в сетевой фильтр вставить (подключить) несколько тройников если розеток фильтра не хватает? Что лучше (для подключения бытовой техники) удлинитель, или сетевой фильтр, почему? Для подключения стиральной машины лучше использовать стабилизатор напряжения, или сетевой фильтр? Можно ли, к сетевому фильтру подключить второй сетевой фильтр, или удлинитель, как лучше? Сетевой фильтр и стабилизатор напряжения это одно и тоже или разное, что лучше? Какие бытовые электроприборы нужно включать через сетевой фильтр, а какие нет? Нужно ли включать микроволновку через сетевой фильтр, это обязательно? Нужно ли включать холодильник через сетевой фильтр, это обязательно? Какой сетевой фильтр подойдёт для защиты ламп, как подключить промышленный сетевой фильтр?
