Надо ли добавлять в бетон фейри или жидкое мыло, какой будет результат?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
Вообще жидкое мыло или фейри добавляются в бетон для пластичности. В советское время без таких добавок запрещалось класть бетон.
Еще такие средства кладут в раствор для экономии цемента. Да да именно они помогают экономить цемент.
А добавляют его совсем чуть чуть-чайную ложку на ведро раствора.
Можно использовать специальное средство суперпластификатор.
А теперь по цене. Фейри получается самый дорогой. Дальше идет суперпластификатор(е­го нужно 200 мл на 1 куб смеси) а самое дешевое это мыло. Канистра в 5 литров стоит около 200 рублей.
Надо, или нет, лучше решать уже по месту.
Жидкое мыло и "Фейри" это вчерашний день.
Сейчас в продаже есть пластификаторы для бетона,
специальные составы (пластификаторы) на порядок лучше любого мыла с фейри.
Для лучшего понимания, мыло в бетоне, это как грунтовка из ПВА и мела, пользоваться можно, но и грунтовки и пластификаторы для бетона, значительно лучше.
Пластификаторы (как и жидкое мыло и фейри) делают бетон более пластичным, экономится цемент, плюс ко всему меняют показатели бетона по прочности, по степени текучести, в лучшую сторону.
На поверхности не будет трещин.
Пластичность бетона чрезвычайно важный показатель, благодаря хорошей пластичности в бетоне будет меньше, или не будет вообще пустот, плюс ко всему, растекаясь такой бетон полностью заполнит даже труднодоступные места.
С пластичным бетоном легче работать.
Пластификаторы для бетонов разные (как и бетоны), с разными характеристиками.
Вывод:
Пластификатор в бетон лучше добавить, если нет возможности купить пластификатор, то можно и жидкое мыло и фейри использовать.
