Как принудительно слить воду из стиральной машины - какие кнопки нажать, чтоб слить воду насосом?
домовой [64.6K] 2 года назад
К сожалению в вопросе не указана модель стиральной машины, где нужно слить воду насосом. На разных стиральных машинах этот процесс осуществляется по-разному.
Бывают такие случаи, когда вообще не получится слить воду насосом, тогда придется сливать вод вручную, например через сливной фильтр.
У меня раньше была стиральная машинка LG Direct Drive, чтобы слить воду с помощью насоса необходимо после включения машинки нажать на кнопку "Отжим" 2 раза (появится режим "без отжима", который длится ровно 1 минуту), после этого нажимаем на "Старт", теперь машинка должна слить воду.
На некоторых стиральных машинках есть отдельная функция под названием "Слив". Например, такая отдельная функция есть на стиральной машине BOSCH WLM2445SOE:
Здесь нужно выбрать этот режим, далее запускаем машину.
Чтобы слить воду насосом в стиральной машине Indesit Will 86 необходимо включить машину, затем переводим селектор выбора программ на следующий режим:
Затем остается только нажать на "Старт".
Не так просто запустить слив на стиральной машине Samsung WF1602WRK. Для этого включаем машинку, потом выбираем программу "Полоскание/отжим", затем нужно нажать на кнопку "Полоскание" 5 раз (до тех пор, пока индикатор полоскания не погаснет), затем нажимаем на кнопку "Отжим" (выбираем пункт "без отжима"). В итоге на дисплее отобразится одна минута:
Остается только нажать на "Старт".
Как видите, на разных стиральных машинах режим слива запускается по-разному.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Сконструировать - барабан стиральной машины ==> токарный станок по дереву? Треснуло стекло в дверце стиральной машины, что делать? Сыпать Лимонную Кислоту в стиральную машину раз в месяц - зачем так советуют в интернете? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Подлежит ли ремонту стиральная машина, если сгнил низ машинки и отпала нижняя тяга на ножке? Что делать, если не хватает длины шлангов для стиральной машины? Можно ли одновременно в одну розетку включать стиральную машину и электрический полотенцесушитель? Что делать с розеткой в ванной (оставлять, убирать) если новая стиральная машина будет на кухне? Старая стиральная машина автомат Индезит (Indesit) стоит ли покупать б/у, сколько прослужит?
