Какой фундамент лучше для дома на глинистом грунте?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
Глинистый грунт с содержанием глины порядка тридцати процентов очень гигроскопичен, то есть он задерживает воду, которая при наступлении холодов начинает превращаться в лед и расширяться. В итоге грунт начинает пучить. То есть глинистый грунт относится к пучинистым, поэтому для него нежелательно применять ленточный фундамент, если только с большим заглублением на глубину гораздо большую, чем сезонное промерзание.
Лучше всего для такого грунта применять сплошной фундамент, или фундамент на сваях. Если дом деревянный и у него нет подвала, а так же и нет подвижного грунта, то можно применить столбчатый фундамент.
Глинистые грунты не одинаковые, учитывается % содержание глины в грунте, а также предполагаемую нагрузку на фундамент (это расчётная позиция).
Строение может возводиться из разных материалов, высота строения может быть разной, соответственно и разная нагрузка на фундамент.
Также важно учитывать глубину промерзания гранта, уровень грунтовых вод и.т.п.
На таком грунте можно возвести леточный (и мелкозаглубленный ленточный, в том числе), фундамент.
Можно плитный, свайный, или вот такой
столбчатый (например если дом каркасный) с ростверком.
Какой лучше зависит от индивидуальных моментов (материал возведения стен, высота строения, процентное содержание глины и.т.д.), но на мой взгляд, лучше, или свайный, или столбчатый фундамент с ростверком, лучше и в плане цены, такие фундамента дешевле, например монолитного.
И ещё, обязательно закажите услугу по инженерно-геологическим изысканиям, на основании этих изысканий, уже будет подбираться тип фундамента.
На глинистом грунте, в принципе, можно использовать любой тип фундамента. Все зависит от того что это за глинистый грунт, какие у него свойства и какие нагрузки будут от дома. К глинистым грунтам относятся глины, суглинки и супеси. Они могут иметь разное происхождение (речные, озерные, ледниковые и т.д.) и разную консистенцию (от твердой до текучей). Соответственно физико-механические свойства будут очень разными. Для каждого случая есть свои "рецепты", вплоть до замены грунта на песок или крупнообломочный грунт. Универсального типа фундамента не существует.
