Зачастую при производстве работ с брусом приходится его сращивать или наращивать. Способов для этого довольно таки много, рассмотрим некоторые из них:
Впритык
В этом случае соединяемые концы обрезаются под прямым углом и соединяются впритык, а чтобы они не разошлись соединяются дополнительно скобой.
Косой притык
Соединяе
мые концы режутся под углом и после соединения забиваются гвоздём.
Торцевой притык с гребнем
Такой метод используется при производстве стен, он препятствует образованию щелей между соединяемым брусом.
Прямая накладка
Такой способ актуален как при укладывании бруса на поверхность, так и при укладывании его на стойки.
Косая накладка
Исполь
зуется точно также как и при прямой накладке.
Прямой замок
Такой вид соединения используется если на брус действует растягивающие усилие.
Косой замок
Этот вид соединения аналогичен прямому замку.
