Несгораемый сейф - как он устроен, почему он не горит и какую температуру, огонь он выдержит?
домовой [64.6K] 2 года назад
Всё очень просто, есть сейфы для сохранности, то есть они имеют очень прочный, толстый корпус, с надёжными крепкими замками, которые даже если применить грубую физическую силу и инструменты вроде лома, кувалды - тяжело взломать.
Но такие сейфы по сути, это крепкий, металлический ящик из толстостенного металла.
Конечно такой сейф защитит от грабителей, но если к примеру в помещении где стоит такой сейф возникнет пожар, то этот металлический крепкий ящик просто нагреется и содержимое (документы, деньги) просто там в нём сгорят.
А есть специальные несгораемые сейфы, они конечно уступают по противодействию взлому, так как имеют более тонкое железо из которого сделан корпус, но благодаря двойному корпусу, внутри которого вложен огнеупор, способны противостоять пожару.
Вот так внутри корпуса, дверей и даже дополнительных внутренних ячеек установлен огнеупор, что то типо листов асбеста или базальта, именно благодаря им если такой сейф попадет в пожар, он способен сохранить содержимое внутри себя.
Такой сейф способен выдержать температуру около +1000°, что позволяет ему сохранить документы, деньги в целости и сохранности.
Конечно сам сейф пострадает, его дальнейшее использование будет под вопросом, минимум придется делать ему ремонт, но содержимое не сгорит, вот поэтому такие сейфы называют - несгораемыми.
Хотя повторюсь по прочности, несгораемые сейфы особенно современные значительно уступают обычным крепким.
Раньше в советское время несгораемые сейфы сваривали из толстостенного металла, а внутрь корпуса засыпали силикатный песок, такие сейфы весили 200-300 и более килограмм, были на каждом предприятии в бухгалтерии, в отделе кадров, там где хранили важные документы.
Помните такие огромные как шкаф несгораемые сейфы, сейчас конечно технологии изготовления намного проще, песок не используется, металл тоньше, да и размеры значительно меньшие.
