Как сделать переноску, какие детали, инструменты для этого нужны?
домовой [64.6K] 2 года назад
Нужны патрон желательно с защитной сеткой,отражателем и крючком для подвешивания,гибкий кабель, вилка, основной набор инструмента электрика: отвёртка, пассатижи и нож. Зачищаем провода на одном конце кабеля и присоединяем патрон, к другому концу кабеля присоединяем вилку. Всё,переноска готова. Кабель с сечением провода 1,5мм2 будет достаточны даже для тепловой зеркальной лампы. Для удобства, возле патрона можно подключить подходящий выключатель, но это необязательно
Какие провода не дубеют на морозе? Из какого провода сделать переноску, удлинитель зимой? Можно ли из переноски сделать удлинитель если нельзя, то почему? Вода попала в переноску в которую был подключен компьютер, может ли сгореть из-за этого компьютер? Какую максимальную длину переноски можно делать для сварочного аппарата? Почему греется провод удлинителя (переноска) на бобине, при подключении сварочного аппарата? Масляный обогреватель стал выключать переноску, какие могут быть причины? Переноска для компьютера с кнопкой как называется, какую лучше выбрать для квартиры, где установить? Чем отличается электрическая переноска от удлинителя? Как самому сделать длинный удлинитель (переноску) - из чего, что нужно купить? Можно ли перенести в квартире газовую печку в другую комнату используя при этом длинный шланг?
