Как отремонтировать проводку?
zayzaler777 [540] 11 лет назад
Ремонт проводки - это довольно сложный процесс и требует внимания и некоторых знаний электрической части.
В первую очередь необходимо проверить вводной кабель и электросчётчик, а также центральный автомат, особое внимание необходимо уделить состоянию контактов...
Далее проверить как разводятся провода по помещению, есть ли там отдельные автоматы, состояние контактов и изоляции проводов...
Проверить все точки задействованные в электропроводке (розетки, выключатели, световые электроприборы и т.д.)
Основные проблемы для ремонта электропроводки это:
  • подгоревшие электроконтакты
  • окисление контактов
  • расслоение изоляции проводки
Есть всего два вида неисправности электропроводки:
  • неисправны соединения проводов в распред.коробках или розетках-выключателях;
  • механические повреждения проводов или изоляции;
Это относится как к скрытой, так и наружной проводке.
В первом случае для той и другой проводки все просто, произвести механическое восстановление контактов (зачистить, закрепить и т.д.)
Во втором случае для наружной проводки так же все довольно просто, надо заменить поврежденный участок провода. А вот в случае скрытой проводки, сложнее, надо сначала найти место повреждения. Чаще всего повреждение происходит из за сверления отверстий. Тогда надо пробить в стене место для установки коробки, соединить провода и зашпаклевать-покрасить.
Ремонт проводки? Трудно себе представить как можно отремонтировать провод, скорее всего его можно только заменить (ну в крайнем случае нарастить испорченый участок). Ну а как заменить? Если это обычная квартира, то предстоит довольно таки тяжёлая и грязная работа, так как обычно старая проводка спрятана в штробе, а та ещё и заштукатурена не один раз, а в потолке так и вобще проводка проходит в плитах перекрытия. Так что придётся заново штробить стены, хотя в современных условиях всю проводку можно спрятать в плинтусе с кабель каналами внутри. В частных домах с заменой проводки всё же дело обстоит попроще, ведь она обычно находится наружи, так что придётся просто заменить старый провод на новый.
Для того, чтобы отремонтировать проводку, необходимо определить степень повреждения. Если потребуется полная замена провода в стене, то придется долбить (штробить) стену для прокладки кабельного канала. Конечно же допустима и внешняя прокладка провода, в отдельных случаях.
Зачастую требуется просто зачистка контактов и изоляция. Для работ в таких случаях обычно достаточно отвертки, изоленты, бокорезов и так далее. Необходимо помнить и о том, что всякий раз, при проведении работ с токонесущей частью, необходимо полностью обесточивать сеть в данном месте, то есть выключать соответствующий автомат в электрическом щитке.
Ремонт электропроводки в квартире занятие серьезное и относится к нему нужно со всей ответственностью. Прежде всего выясняем причину и если она очнь серьезная то нужна замены проводов.
Далее что бы делать ремонт проводки должен быть план проводки в комнате или квартире но как правило их нет. Тогда нужно все переделывать заново старую проводку отключать вытаскивать ее и вместо нее делать монтаж новой проводки только так. Если начнете делать новую проводку не забудьте сделать чертеж ее в комнате и квартире, зачем? Через несколько лет Вы забудете где идут Ваши провода а при чертеже легко найти проблему.
