Повредили тюбик (трещина) с клеем что делать, можно ли в таком тюбике хранить клей?
Ким Чен Ын [795K] более года назад
Тюбик с клеем, тара повреждена, трещина, судя по всему сквозная.
Можно ли в таком тюбике хранить клей (несколько месяцев), если нельзя, то что делать?
Вначале нужно определиться из какого материала изготовлен тот самый тюбик.
Чаще всего это алюминий, изготавливается, из заготовки под высоким давлением методом "выдавливания" в итоге получается бесшовный тюбик.
Дальше, нужно учитывать полный это тюбик, или нет.
Клей разный, по своему составу, консистенции, назначению, есть правила хранения клея (обычно эта информация есть на самом тюбике).
Но в любом случае нарушение целостности заводский упаковки сокращает срок его хранения.
Но хранить можно, если тюбик клея плотно закрыт крышкой (колпачком резьбовым), то есть нет контакта воздуха с клеем, иначе клей засохнет.
Так же нужно определиться сквозная это трещина, или нет.
Если сквозная, то где, если тюбик не полный и он металлический (см. выше, алюминий), то трещину можно перекрыть.
Выдавливаем клей (перемещаем) ближе к крышке, закрываем её.
Далее, плотно сворачиваем, вот таким образом
противоположную от крышки часть тюбика, перекрываем трещину.
Этот вариант сработает, если тюбик наполовину и меньше пуст, если полный, то нужен другой подход.
Можно попробовать заклеить трещину, нужен секундный клей и небольшой кусок ткани.
Ножницами вырезаем кусок ткани (материал натуральный) чуть больше размера трещины)
Наносим клей (цианакрилатный секундный клей) на поверхность, далее прикладываем ткань и прижимаем её.
Вариант попроще, лейкопластырь, изолента.
А ещё лучше, клей перелить в герметичную емкость, например банка из под таблеток, или жидких лекарственных препаратов с резьбовой, или резиновой пробкой
(крышкой), если конечно консистенция клея позволит это сделать.
Если же поврежден тюбик с "супер - клеем" (секундный), то он скорей всего уже засох и его нужно выбросить, реанимировать не получится.
Так же учитывайте что помимо однокомпонентных составов, клей может быть и двухкомпонентным, хранятся компоненты по отдельности и смешиваются только непосредственно перед применением.
Вывод:
Хранить клей в поврежденной таре (тюбике) нельзя, он засохнет, самый оптимальный вариант перелить клей в подходящую емкость (см. выше).
Так же обращайте внимание на дату изготовления клея и срок его годности.
