Чем и как склеить шишки между собой и приклеить их к картону, какой клей лучше?
Ким Чен Ын [794K] более года назад
Поделки собираемся делать из шишек.
Чем склеить шишки между собой, чтобы было надежное соединение и чем потом эти же шишки приклеить к картону, какой клей предпочтительней и как клеить?
Можно использовать клей ПВА, но более густой консистенции, например строительный ПВА, а не канцелярский.
Клей из серии "жидкие гвозди", тоже не плохой вариант, но к нему нужен специальный "пистолет", если остановитесь на "жидких гвоздях", то лучше берите "Титан".
Ещё вариант, универсальный клей, например "Момент Кристалл"
даже "секундный клей" можно использовать, или универсальный полимерный, например "СуперМастер".
Но на мой взгляд (правда это один из самых дорогих вариантов) использовать термоклей, но к нему нужен клевой термо-пистолет.
Термоклей, это специальный состав, который под воздействием температуры переходит из твёрдого (пластичного) состояние, в жидкое.
Я покупал белые, прозрачные стержни для клеевого пистолета, это универсальный клей при помощи которого, можно и шишки между собой склеить и шишки приклеить к картону.
Перед склеиванием шишек, подготовка, поверхность должна быть сухой и чистой, а так же обезжиренной.
Возьмите шишки в руки и определитесь с "точками склеивания", не обязательно клей наносить на всю шишку.
Далее, вставляем стержень в клеевой пистолет, и включаем его ("пистолет"), я обычно жду его прогрева минуты 3, но ознакомьтесь с инструкцией к своему "пистолету".
Далее нажимаем на "курок" (спусковой механизм, так точней) и наносим клей, но уже жидкий на поверхность.
Далее прижимаем шишки друг к другу и фиксируем в таком положении, примерно минуту (или чуть больше, многое зависит и от стержня и от температуры в помещении).
Все, далее точно таким же способом приклеиваем шишки к картону, расплавленный клей наносим на картон, так удобней, но можно и на шишки.
Если нет клеевого пистолета, то работа и подготовка, к нанесению "жидких гвоздей" точно такая же, клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей, далее прижимаем склеиваемые элементы (шишки) друг к другу и фиксируем в таком положении на несколько минут.
Вывод:
Самый не дорогой вариант,это универсальный клей "Момент", или клей ПВА, и дело тут не в стоимости самого клея, а в дополнительном оборудовании (клеевой пистолет, или "пистолет"для жидких гвоздей, это дополнительные траты).
Самый надежный вариант, клеевой пистолет и термоклей.
В данном случае я бы порекомендовал использовать клеевой пистолет и при помощи стержней осуществить приклеивание. Но если нет такого инструмента, то можно приобрести жидкие гвозди. Если нет пистолета под жидкие гвозди, то нужно приобрести жидкие гвозди, которые можно применять без использования пистолета.
