Как временно установить и подключить унитаз, если есть только стояки и нет труб внутренней разводки?
Ким Чен Ын [822K] более года назад
Делаем ремонт, стояки поменяли, но нети пока не будет труб внутренней разводки.
Как установить и подключить унитаз, по временной схеме, если есть только стояки?
Сразу же отмечу важные моменты:
Стояки ГВС, ХВС, канализации, это не личное имущество, а общедомовое.
Стояк, вертикальная труба которая идет с этажа на этаж, но труба не "глухая", на стояках ГВС и ХВС, устанавливаются отводы и вводные краны.
В стояк канализации врезается тройник (или крестовина) и так же есть отвод от стояка.
Унитаз, по временной схеме устанавливается без бачка, и без крепления к полу (если речь об унитазе типа "компакт").
Так как уровень пола может изменяться (например планируете заливать стяжку) и унитаз (на финише) может быть установлен левей, или правей от его временного места установки, то не рекомендую подключать его к канализации жесткой подводкой, используйте гофру.
Это же относится и к подключению к водопроводу, подводка может быть нижней, боковой и причем боковая и с левой и с правой стороны бачка унитаза.
На бачок унитаза выводится отдельный кран.
И плюс, раз нет труб внутренней разводки, то нужно откуда-то брать воду для замешивания строительных растворов.
Рекомендую к вводному крану ХВС, (так как растворы замешиваются на холодной воде, да и сливать в унитаз горячую не советую, он может лопнуть), подсоединить гибкий шланг.
Я обычно покупаю шланг "гайка-гайка", под гайками прокладки, резьбовые уплотнители не нужны.
На конец шланга крепим шаровый кран, чтобы постоянно не перекрывать вводной (он установлен на постоянной основе и он же, относится к общедомовому имуществу, как и стояк).
Длина шланга подбирается по месту, главное чтобы было удобно смывать унитаз и набирать воду для растворов, я покупал шланг длинной 1,5 метров.
Унитаз не крепится к полу, рекомендую вырезать кусок фанеры, ДСП, МДФ, ОСП и подложить под унитаз.
Далее в раструб тройника вставляем уплотнительное кольцо, смазываем.
На выпуск унитаза "одеваем" гофру, другой конец вставляем в раструб.
При использовании гофры унитаз можно двигать в пределах её длины, а также опускать и поднимать выше.
Если после тройника установлен вот такой
переход 110 на 50 ("бутылка"), то покупаем заглушку на 50
и глушим переход,не забывайте об уплотнительном кольце.
Если нужно заглушить тройник, то заглушка на 110 мм.
К вводному крану "папа" крепим шланг "мама-мама", закручиваем гайку, выжимаем прокладку.
На противоположный конец шланга так же устанавливаем кран "папа" выжимаем прокладку.
Всё, унитаз подключен к канализации и к водопроводу, по временной схеме.
При замене стояка канализации (а он , как и стояки ГВС и ХВС относятся к общедомовому имуществу) в него "врезается" тройник, устанавливается отвод, или тройник в тройник, если унитаз будет близко к стояку, или крестовина.
На стояках ГВС и ХВС вводные краны, в моем случае краны шаровые, а не вентиля.
Унитаз подключается к холодной воде (важный момент).
Унитаз устанавливаем без бачка, но вначале определяемся с подключением его к канализации.
По временной схеме его лучше установить через гофру, один конец гофры "надвигаем" на выпуск унитаза, другой вставляется в раструб тройника, не забудьте об уплотнительном кольце в раструбе.
Унитаз лучше установить на фанеру, или ДСП и.т.п, к полу он не крепится.
Жесткая подводка (выпуск унитаза напрямую вставлен в раструб, или через отвод) будет использоваться после окончания ремонтных работ в помещении и окончательной установке унитаза, гофра, вариант временный.
Дальше, можно (с торца) заглушить тройник, нужна вот такая заглушка
под трубу диаметром 110 мм, устанавливается в раструб тройника и в этом случае не забываем об уплотнительном кольце.
Или (он всё равно Вам понадобится) устанавливаем переход 110 на 50 ("бутылка") и глушим уже переход (заглушка на 50).
Смывать унитаз будем со шланга и через этот же шланг будет набираться вода (труб внутренней разводки пока нет) для замешивания строительных растворов.
Шланг нужен подходящей длины, и определитесь какой у Вас вводной кран, в моем случае "папа-мама".
Шланг покупал гайка-гайка и к нему отдельный шаровый кран, чтобы постоянно не перекрывать вводной.
Под гайками прокладки, резьбовые уплотнители не нужны.
Накручиваем гайку гибкого шланга на вводной кран, выжимаем прокладку.
Далее с другого конца шланга устанавливается ещё один кран (можно обойтись и без него, но с ним удобней).
Если без второго крана, то достаточно только закрутить гайку.
Если вводной кран "мама-мама", то Вам нужен шланг "папа-мама" и со стороны наружной резьбы на шланге, подматываем резьбовой уплотнитель (фум-ленту, как вариант) и далее штуцер шланга вкручивается в кран.
Всё, можно пользоваться унитазом, но помните, он не закреплен к полу жестко.
