Как лучше проложить штробу с кабелем рядом с кондиционером?
TimurSH [126] более года назад
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, пожалуйста, как лучше проложить штробу для розеки, чтобы та не мешала кондционера. Панельный дом.
Будет установлен кондицонер. Трасса от него синим цветом. И так же розеки - трасса красным цветом. Трассу можно проложить в 50 см от края стены, тогда она будет под кондционером (Устанавливается в будущем). Это не помешает установить кондционер? Он вроде бы вешается на какую-то металлическую платформу, значит будут сверлить стену и ставить дюбеля.
Или лучше штробу розеток сделать слево от розеток (вариант 2), тогда трасса кондционера будет пересекаться с штробой и кабелем розеток.
И как будет проложен трасса кондционера? Горизонтальной штробой под уклоном или по поверхности стены без штробления?
варианта два:
На мой взгляд, ситуация усложнена искусственно, есть более простые и удобные решения:
Штроба под розетки нарезается, до внутреннего блока кондиционера (дальше от окна, на Вашем фото), в этом случае штроба под "трассу" кондиционера и штроба под розетки, не пересекаются.
Или, штроба нарезается только под розетки, а трасса кондиционера прокладывается вот в таком
кабель-канале (он же короб) у нас таким образом устанавливался и подключался кондиционер.
Есть выбор кабель-каналов по цвету, по форме, по размеру.
И мой последний вариант, но это если стена выравнивается штукатуркой.
Одна штроба нарезается в основании (стена, без выравнивающей штукатурки) и вторая непосредственно в штукатурке, после её высыхания.
Штроба под розетки, должна быть от угла не менее 100 мм., проверьте это расстояние, на мой взгляд, на Вашем фото этот параметр не выдержан.
Дальше определитесь с инструментом который у Вас есть в наличие и с материалом изготовления стены, определяемся.
В идеале, лучше использовать штроборез, но если его нет, то подойдет "болгарка" (УШМ) с алмазным диском.
Если и УШМ нет, то, или зубило + молоток. или ударная дрель, перфоратор и зубило с молотком.
Вначале делается разметка, глубина штробы до 2,5 см, ширина, до 30 мм.
Если работаете УШМ, то проводятся две параллельные линии, далее нарезаем углубления в стене и "сердцевину" выбираем перфоратором, или молоток + зубило.
Затем в штробу укладывается кабель, устанавливаются подрозетники, и всё это фиксируется на строительные растворы на основе гипса (как вариант).
Если без УШМ, то после разметки насверливаются отверстия, желательно одной глубины, поэтому нужна ударная дрель с глубиномером (или перфоратор).
Если нужен такой жесткий выбор, то я рекомендую остановиться на верхнем фото, штроба (под розетки) под внутренним блоком кондиционера.
Обязательно, от угла отмерьте расстояние до начала и до конца штробы и запишите эти показатели.
Внутренний блок крепится на специальный кронштейн, у нас он фиксируется в 4 точках, если знать где конкретно проходит кабель в стене, то при сверлении отверстий под дюбеля. кабель не повредите.
И ещё, штроба под розетки должна идти ровно, по вертикали и по горизонтали, "наискось" штробы не нарезаются.
TimurSH [126]
Понял, спасибо.  —  более года назад
