Помогите понять - как сделана эта прихожая с фрезерованной крышкой тумбы?
Тыры-пыры [51] более года назад
С белым материалом понятно - мдф. Непонятно что за материал древесного цвета.
Сначала предположил, что это лдсп, но потом увидел фрезерованную крышку тумбы. С лдсп так вроде не делают, следовательно крышка из мдф.
Как считаете, остальное тоже мдф, или могли сделать корпусы шкафа и тумбы из лдсп, а крышку отдельно из мдф?
Но как сделали цвет такой же как у лдсп?
И если кто-то узнает по текстуре что это за цвет (древесный) и что за ручки - тоже напишите, пожалуйста.
Прихожая с белыми фасадами
Здравствуйте. Я долгое время занимался корпусной мебелью и скорее всего знаю правильный ответ.
Обычно мебель делается из ЛДСП. Это достаточно дешевый материал и используют его практически для любого бюджетного каркаса. Но когда речь заходит про фасады, фрезеровку, то тут на помощь приходит МДФ. Фасады тоже делают из ЛДСП, а для большего выделения приклеивают рамочку из мдф. Это было модно давно, но и сейчас встречается такая мебель. МДФ считается тоже бюджетным решением, но это более гибкий материал в плане его использования. Хорошая мебель делается из щитов натурального дерева, но и ценник упирается в космос.
В данном случае видно, что основной каркас выполнен из ЛДСП, а значит, что остальные элементы тоже из бюджетного сегмента. Это скорее всего МДФ. По крайней мере я в этом уверен на 99.9 процентов.
Облагораживание МДФ бывает нескольких видов. Покраска и лакировка, плёночное покрытие в вакуумном станке, шпонирование. Покраска в этом случае отпадает сама собой, так как присутствует имитация древесины. Приклеить качественно шпон с такой фрезеровкой можно, но это довольно сложно и в бюджетном сегменте ни кто не будет такого делать. На мой взгляд это плёночное покрытие, точно такое же как на фасадах.
Плёночное покрытие бывает с огромным спектром цветов и рисунков. Также по тактильным свойствам оно бывает идеально ровное, но и может копировать рельеф рисунка. Бывает как матовая плёнка, так и глянцевая. Плёночное покрытие имеет огромный минус. Бывает что отклеивается благодаря разным факторам (перемена влажности,перемена температуры и другое). В коридоре такое покрытие можно использовать, а вот на кухонных фасадах, которые расположены вблизи плиты или чайника, использовать не рекомендую, так как плёнка отойдёт.
На мой взгляд, нужно определиться с понятиями вопрос "Как?", это технология производства мебели, "Из чего?" это материал изготовления.
У нас почти такая же прихожая, как на Вашем фото, поэтому могу сделать вывод, что это типовая мебель, а не мебель изготовленная по индивидуальному заказу, есть ещё и дизайнерская типовая мебель, изготавливается в меньших объемах (в отличие от просто типовой).
Дальше, определить по фото материал изготовления прихожей почти не возможно, такая мебель изготавливается из ламинированных плит МДФ (ЛМДФ), или ламинированной плиты ДСП (ЛДСП), возможно даже из ламинированной фанеры.
Вот так
выглядит ламинированная МДФ, практически так же ЛДСП, если есть возможность увидеть торец (без кромки) каких-то элементов этой мебели, то фанера материал многослойный, изготавливается из шпона который спрессовывается между собой под воздействием высоких температур и используется специальное связующее вещество.
С торца (без кромки) можно и МДФ отличить от ДСП.
МДФ, изготавливается из более мелких (мелкой фракции) "опилок" (древесной стружки), структура однородная, ДСП (древесно-стружечная плита) из стружки более крупной фракции.
Вы спрашивали о фрезерованный поверхности, перед ламинированием, МДФ может фрезероваться.
Что касается плёнки, это может быть как меламиновая пленка, так и пленка ПВХ (поливинилхлорид).
Выбор по цвету просто огромный (см. фото выше) включая пленку "под дерево".
Если это типовая мебель, то изготавливается она на производстве.
Первый этап, это проектирование, создается 3D-модель будущей прихожей в Вашем случае, для этого используются специальные программы (компьютерные).
Далее, производятся расчеты, деталировка (мебель должна быть прочной, помимо прочего).
На основании предыдущих действий создается так называемый "сборочный чертёж", по которому производится распил материала.
Затем, раскрой материала на специальных раскроечных станках, обработка кромок, заготовок (не в ручную, и для этого процесса используются станки, на производствах).
Высверливаются отверстия под установку различной фурнитуры и.т.п.
Всё, последний этап сборочный, все подготовленные элементы соединяются между собой, в одно изделие, устанавливается фурнитура (мебельная).
