Замыкает выключатель в удлинителе как это исправить?
kpsr [3.7K] более года назад
Исправить - требуется замена выключателя, они разовые, т.е. если вышел из строя выключатель лучше всего заменить.
Есть другой способ: напрямую в обход выключателя перепаять основной с вилкой провод к розеткам, а выключать и включать уже придется выдернув из розетки и вставив в розетку вилку.
Почему Ротбанд (гипсовая штукатурка) отходит от стены вместе с кафелем, как исправить? Почему горит половина конфорки газовой плиты, конфорка полностью не разгорается? Как исправить? Фонарик то включается, то не включается кнопкой в чём причина, как отремонтировать кнопку фонарика? Почему в холодильнике перестал работать звуковой сигнал при открытой двери, как исправить? Почему заедает клавиша выключателя света (двухклавишный), как исправить? Не поворачивается, из стороны в сторону напольный вентилятор, почему, как исправить? Не включается ноутбук. Какие могут быть причины и что можно сделать? Криво (неровно) установили смеситель для ванны, что делать, как исправить? Стояк горячей воды из полипропилена сильно прогнулся, что делать, как исправить? Почему холодильник пищит (работает звуковой сигнал) даже при закрытой двери, как исправить?
