Чем опилкобетон отличается от арболита?
Исаев Николай [22K] более года назад
Я в своей практике, неоднократно сталкивался с "левым" арболитом и опилкобетоном, блоки изготовленные в кустарных ("гаражных") условиях не соответствуют никаким ГОСТам и их качество на низком уровне.
Видел такое "производство", они даже не уплотняют смесь после заливки в формы (нет вибростолов, в принципе).
Например при изготовлении арболита по ГОСТу, есть требования к размеру щепы (включая, длину, ширину, толщину), есть требования к марке цемента, цемент нужен марки "М-500" минимум "М-400" и не ниже.
Щепа, лучше хвойных пород древесины, а не лиственных.
Есть даже требования которые относятся к допустимой влажности древесины (щепы), не более тридцати процентов.
Правильные пропорции, ещё один важный момент, вода используется только чистая.
В качестве минерализаторов можно использовать не только известь, но например и сульфат алюминия.
В составе арболита (изготовленного по ГОСТу) нет песка.
А отличия следующие:
Арболит изготавливается из древесной щепы, цемента, извести (или сульфата алюминия), воды.
При изготовлении опилкобетона используется цемент, песок, мелкие опилки, минерализаторы, вода, вот фото
отличия (основного) для примера.
Есть ещё и различия в технологии изготовления блоков арболита и блоков опилкобетона.
Отличаются и ценой, как правило арболит дороже опилкобетона.
Арболит лучше удерживает тепло, то есть, теплоизоляция лучше и причем, в разы.
Прочность и тут в лидерах арболит.
Единственное преимущество опилкобетона, это его цена, по всем остальным характеристикам, в лидерах арболит.
И ещё заметил, геометрия блоков из арболита, выдержанная, в отличии с геометрией опилкобетона (строительных блоков).
Плотность может быть примерно в одних пределах, но если заявленная плотность опилкобетона выше, значит в этом материале больше песка и цемента соответственно, блоки больше весят, что можно отнести к минусам, так как чем больше вес блокам, тем больше нагрузка на фундамент и это нужно учитывать.
Блоки арболита, более прочные, что так же является важной характеристикой, но есть нюансы, в значимости от пропорций при изготовлении опилкобетона, может меняться и его прочность.
Опилкобетон - в составе опилки, опилки это отходы какого-то производства, например после пилорамы древесины на доски..
Арболит - в составе древесная щепа - специальная техника щепу из древесины возделывает.
Каждому, в состав входит, при производстве, цемент, вода, песок, пластификатор и антисептики, (антипирен - по условиям заказчика и проектировщика, и зависит от категории здания по пожарной безопасности).
Исаев Николай [22K]
А, известь?  —  более года назад
Rashitgaray [16.3K]
Да, пропустил - либо другой пластификатор.
При производстве бетона также добавляют пластификаторы
  —  более года назад
