Можно ли наклеить фотообои сверху на виниловые фактурные, как это сделать?
Лариса Ку [2.5K] 12 месяцев назад
Клиенты не хотят обдирать виниловые обои, хотят, чтобы им наклеили сверху фотообои.
Делал ли кто-нибудь так?
Любые рулонные обои относятся к финишному отделочному материалу.
А это значит (если речь о качественно выполненной работе), что технологически просто не предусмотрена поклейка обоев на обои.
Частично исключить можно обои под покраску, но и в этом случае, при очередном ремонте, обои перекрещиваются. а не наклеиваются новые на старые.
И ещё важный момент из личного опыта, виниловые обои не впитывают влагу, это большая проблема если все же решите клеить обои на обои.
И плюс, глубина тиснения (ну или рельефа фактурных обоев, если проще) может быть разной, если она значительная, то однозначно не рекомендую клеить обои на обои.
Даже если Вы купите плотные фотообои, это лишь частично решит проблему, а не полностью.
Но если решили (что неправильно), то вначале убедитесь что старые обои держатся на поверхности без проблем, если на стыках, или в углах обои отклеиваются, то нужно их подклеить.
Подклеивать лучше не просто отбойным клеем, а клев для стыков, поклейки, я покупал вот такой
"Metylan" (Метилан).
Дальше поверхность нужно очистить от пыли и грязи, можно даже использовать чуть влажную губку, если это кухня, то возможно и обезжиривать поверхность придется.
Дальше, также нужно учитывать держится ли штукатурка и шпаклёвка под старыми обоями, пробуйте простучать стену, если звук пустой, то значит выравнивающая штукатурка отошла от поверхности, в этом случае все гораздо сложней и старые обои нужно убирать, и штукатурку нужно сбивать до основания.
Если все в порядке, закрываем окна и двери, сквозняков быть не должно и причем на все время пока обои не высохнут.
Определитесь с размерами фотообоев, у нас в спальне они на всю стену, но могут быть и иные варианты.
Далее определяемся с положением обоев на стене.
Фотообои можно расстелить на полу, чтобы знать последовательность поклейки полотен.
Разводим обойный клей, если используете более плотные фотообои, то нужен клея для "тяжелых" обоев.
Клей может наноситься и на стену и на обои, или только на обои, учитываем это.
Разметка, можно использовать длинный пузырьковый уровень и им пробить вертикаль, можно отвес, но в любом случае, первый лист это "маяк" на него ориентируемся, проводим вертикальную линию на стене.
Далее нанесли клей, приклеиваем фотообои по "маяку" (см. выше) выгоняем воздух из под обоев, можно шпателем для обоев, можно ветошью, уделяем внимание стыкам, углам.
Далее точно таким же образом наклеиваются остальные полотна фотообоев, естественно встык, а не в нахлест.
Вывод:
Технически это возможно, но качество такой работы будет низким и никакой гарантии, если все делать правильно соблюдая технологию и подготовительных работ в том числе, то старые обои нужно снимать.
На самом деле, можно приклеить что угодно на что угодно. Важный момент в другом - будет ли это красиво?
Данный вопрос возник от запроса клиента. Люди не хотели лишней грязи, не хотели обдирания обоев и подготовки стены - там стояла кровать подростка. Но в конечном итоге их удалось убедить, что это будет некрасиво. Ведь обои виниловые были толстые, рельефные.
Что сделал мастер, чтобы убедить все же отодвинуть кровать и сделать нормальную подготовку под фотообои? Он просто плотно приложил лист к уже имеющимся обоям, и показал, как это будет выглядеть.
Клиенты согласились, что вместо красоты будет что-то странное. Так что кровать отодвинули, и мастер сделал все так, как положено. Ободрал старые обои ( очень аккуратно, под размер новых), прогрунтовал, зашпаклевал, подшкурил, обеспылил, опять прогрунтовал и наклеил красивую картинку, которая очень нравилась клиентам. Действительно стало гораздо лучше.
На самом деле, при большом желании можно и на виниловые сверху наклеить, но надо брать тогда не бумажные фотообои, а на флизелиновой основе. И все равно так лучше не делать. Результат вряд ли удовлетворит клиента, особенно, если это жилая квартира.
