Почему растягивается и провисает цепь бензопилы, что делать?
домовой [64.5K] 11 месяцев назад
Постоянно растягивается и провисает цепь бензопилы, уже некуда подтягивать, что делать.
Почему растягивается цепь бензопилы, причины.
Конечно первое что приходит на ум и хочется сказать, что это такая плохая цепь, её нужно просто менять и купить качественную, которая не будет растягиваться и провисать.
Но подождите так категорически это утверждать, это далеко не так, конечно если цепь низкого качества и имеет способность растягиваться в длину это одно, но такое бывает и с хорошими, качественными цепями они не только растягиваются но и даже рвутся, и причины этого совсем в другом.
Первая причина того, что даже качественная, хорошая цепь может растягиваться это смазочное голодание, то есть недостаточная смазка цепи, по причине низкой производительности масляного насоса или регулировки подачи масла, а так же при использовании некачественного масла для смазки.
Поэтому шарниры цепи будут изнашивается в усиленном и ускоренном темпе, из-за чего цепь будет увеличиваться по длине, провисать, а также очень сильно люфтить на соединениях звеньев и как итог просто порвётся.
Вторая важная причина это заточка цепи бензопилы.
Если на цепи слишком сильно сточить ограничители глубины реза, то конечно цепь будет пилить быстрее, а если бензопила мощная то это будет очень заметно, но в таком случае нагрузка на цепь будет увеличена в разы, что естественно приведёт к её растяжению.
Поэтому нужно понимать это.
Нужно следить за смазкой цепи, а так же правильно точить цепь, чтоб не получить плюс в быстроте пиления, за счёт продолжительности жизни цепи бензопилы, так как она может выйти из строя очень быстро при усиленной нагрузке.
Если цепь растянулась до того, что уже не хватает регулировки натяжения, не спешите её выбрасывать, её можно укоротить, убрав два звена (режущий и соединительный сегмент).
Это даст возможность пользоваться цепью дальше.
В первую очередь это сырая цепь, дешёвая и произведена из недоброкачественного металла. Определить это довольно просто, обычно у дешёвых цепей режущий зуб закруглён, в отличии от угла на дорогих, профессиональных. Получается по системе, скупой платит дважды. Вторая причина, пиление до победы тупыми зубами, цепь перегревается, нагрузка на её движение возрастает, да и при точке приходится стачивать пол зуба. Чтоб правильно отрегулировать смазку цепи, с завода она обычно включена на полную, достаточно внизу примерно под ведущей звёздочкой повернуть краник, обычно он под отвертку, но не прилагая больших усилий, иначе срежется ограничитель- придётся разбирать. Проверить подачу довольно просто. Заведите пилу и установив её на землю, поставьте доску 5-10 см от конца шины, пару раз газаните- на доске появятся брызги, это оптимальный вариант. Нет брызг-прибавьте, потёки- убавьте. Не рекомендую укорачивать цепь, путём удаления звеньев. На растянутой цепи шаг уже не совпадает со звёздочками и происходит их активный износ.
