Нужно ли греть гвозди, чтоб их выровнять? Если греть гвозди чтоб выровнять они не испортятся?
домовой [64.6K] более года назад
Есть длинные и толстые гвозди Б/У, но их когда вытаскивали из брёвен они все погнуты, как их выровнять.
Как выровнять длинные и толстые гвозди, может их нужно греть, чтоб легче было ровнять.
При любом строительстве, особенно при обновлении какого либо помещения, набирается довольно приличное количество старых, но в отличном состоянии гвоздей. Кстати, пока не забыл. Когда что-то ломаете, обязательно выдёргивайте гвозди сразу и складывайте в ведро к примеру, как это не странно, но вы экономите свое время. После складирования, а тем более перевозки, гвозди все согнутся, их ещё и выправить надо перед вытаскиванием. И погрузится не так плотно, не говоря про большую возможность травмироваться.
Правлю гвозди обычно на торце дубового или берёзового чурбака, удобнее чем на железке. Шляпка влезает в дерево и гвоздь не гнёт, как на железяке. Сразу сортирую, сотка, сто двадцать, семьдесят и т.д. Неликвид в отдельную посуду. После окончания достаточно капнуть в коробки несколько капель масла или солярки и гвозди не заржавеют. Греть нельзя, да и не надо.
Я так же как и автор вопроса задавался этим, что может гвозди нагреть, чтоб легче и быстрее они выровнялись, так как толстые и длинные гвозди достаточно сложно выровнять, они очень крепкие.
Я сделал эксперимент, распалил костер в мангале и на решетке начал греть гвозди, после чего брал их клещами и ровнял их на наковальне молотком.
Да, работа по выравниванию гвоздей у меня пошла очень быстро и без особых усилий, однако результатом я был очень разочарован.
Гвозди были испорчены.
От нагрева видимо отпустился металл и они стали очень мягкими, их стало невозможно забить, они просто сворачивались и гнулись, даже шляпки подгибались от удара молотком, кроме того немного полежав они покрылись сильной ржавчиной.
Поэтому греть гвозди чтоб выровнять категорически нельзя! Вы их испортите, вопрос задан правильно, они просто будут непригодные для использования по назначению.
Поэтому чтоб выровнять гвозди и сохранить их твёрдость, греть их нельзя, их нужно неспеша ровнять холодными.
Конечно есть такие гвозди которые согнуты совсем немного, и их достаточно слегка подровнять, а есть те которые согнутые сильно, тут придётся потрудиться, чтоб вначале разогнуть гвозди, а потом выровнять его по всей длине.
Так же после выравнивания нужно проверить остриё гвоздя, ведь зачастую их выбивают с обратной стороны, чтоб вытащить гвоздодером, поэтому остриё может быть повреждено его нужно будет заточить.
Сделать это можно легко на точильном круге или шлифовальном круге на болгарке.
Так же можно смочить Б/У гвозди после того как выровняете в керосине или дизельном топливе, после чего завернуть в сухую ветошь.
Это даст возможность защитить гвозди от коррозии, а так же при их забивании будет играть роль смазки, что облегчит процесс.
Сильно погнутые гвозди я просто выбрасываю, нет смысла с ними "возиться", если есть возможность, то выравниваю на холодную.
На даче есть вот такой
кусок рельса, использую вместо наковальни.
Гвоздь кладу "выпуклой" стороной вверх, придерживаю пассатижами, далее наношу удары молотком, в некоторых случаях получается выровнять гвоздь с одного удара.
Не нагреваю, потому что это ослабит (послабит) металл из которого изготовлены гвозди.
И экономически это не выгодно (тратится газ, бензин если это паяльная лампа и.т.д) и плюс, трата времени на ненужное действие.
Гвозди выпрямляются только на холодную, это важно.
Выровненные гвозди, если они не идут в дело сразу, лучше хранить в пластиковых контейнерах (лотках), в крайнем случае в стеклянной банке. в металлической не рекомендую, гвозди могут ржаветь вместе с банкой.
И ещё, лучше сразу определиться будете ли Вы выравнивать гвозди, или они утилизируются, так как извлекать их можно, как более аккуратно так и менее.
