Как самому (одному) заменить тормозную жидкость? Как прокачать, чтоб не было воздуха без помощи?
домовой [64.6K] более года назад
Как заменить тормозную жидкость в автомобиле без помощи других людей, то есть одному.
Как заменить и прокачать, чтоб не было воздуха в системе.
Любому автомобилисту известно, что прокачка тормозов производится вдвоём, именно для того чтоб один человек нажимал педаль тормоза, а второй открывал выход тормозной жидкости для удаления воздуха.
Конечно можно приспособиться самому, типо подпирать педаль тормоза палкой или придумывать создавать давление в расширительном бачке, но есть вариант гораздо проще, только для этого нужно приобрести (купить или взять у кого то в займы) специальный большой шприц.
Этот большой шприц не менее 100мл объёма будет служить насосом, так же к нему в комплекте нужно иметь прозрачную трубку подходящего диаметра и при необходимости маленькие хомутики.
Порядок действия такой:
Первое что нужно сделать это удалить этим шприцем старую жидкость из расширительного бачка, после чего залить в него новую жидкость.
Если в бачке есть осадок, его нужно растворить новой тормозной жидкостью и слегка помешивая выбрать шприцом из бачка.
Далее наливаете в бачок до полного новую тормозную жидкость до краёв.
Идете к одному из задних суппортов.
Надеваете шланг от шприца на сливной штуцер для прокачки тормозов, откручивание его на 2-3 оборота не более и начинаете вытягивать шприцем жидкость из этой магистрали.
До того момента пока не пойдет чистая жидкость.
Как только пойдет чистая жидкость, закручивание штуцер и переходите на передний суппорт по диагонали прокачивайте его.
Следите за тем, чтоб в бачке была тормозная жидкость, чтоб не засосало воздух, иначе придется потом прокачивать опять всю систему, до его полного удаления.
Заменив таким образом тормозную жидкость, вы уже прокачки систему, поэтому беспокоиться о том, что вам нужна чья то ещё помощь не нужно.
Если нужно просто прокачать тормозную систему, это можно сделать аналогичным способом.
Если при прокачке у вас сливается чистая тормозная жидкость, то её можно хорошо отстоять от пузырьков воздуха и использовать повторно.
Слить жидкость с системы думаю труда не составит, шланг на сливной штуцер, открыл, подставил посуду и нажимай на педаль тормоза пока не кончится. Так по всем колёсам. А вот заполнить и прокачать, изготовил специальное приспособление из подручных материалов. Понадобится: Шланг с системы-капельницы, чтоб хватило от тормозного бачка до дальнего колеса, кусочек резинового шланга на сливной штуцер, кусочек медной трубку согнутой крючком и клапан с этой же капельницы. Соединяем резиновый шланг- шланг с системы, на конец к резиновому шлангу одеваем клапан для перекрытия и переноса на следующий штуцер, в конец системы вставляем трубку с крючком. Крючок в бачок, шланг на штуцер, открываем его на пару оборотов. Наливаем в бачок жидкость и сидя в кабине нажимаем педаль, наблюдая как бежит жидкость с пузырьками в бачок. Главное следить за уровнем. Нажимаем медленно- отпускаем быстро. При исчезновении пузырьков, закрываем штуцер, клапан на шланге и переносим на следующее колесо.
Чуть не забыл. Соединить шланги системы очень просто. Раздвигаем один конец на шланге, вставив концы ножниц, круглогубцев, тонких плоскогубцев и отпустив вставляем конец следующего. Схватывает достаточно надёжно, не надо ни клея, ничего.
