Почему ковер новый долго держит неприятный запах? Как это исправить?
Olegek [60] 11 лет назад
Зачастую, такой запах является признаком некачественного изделия, или ненадлежащего хранения. Поэтому, если запах не выветривается, а при повышении температуры в помещении, становится только интенсивнее, то данное изделие необходимо срочно обменять или сдать обратно. Практикуют помещение ковра на балкон, но там он как правило остывает, и перестает так интенсивно выделять вредные вещества. Так же не рекомендуется обрабатывать его уксусом, и тому подобное, так как потом данное изделие могут обратно не принять, и не обменять. А вообще, качественное изделие вообще не должно пахнуть, или должно издавать приятный, уместный запах. Существует множество отзывов, и во всех случаях люди отвезли свои покупки обратно на рынок, и тому подобное.
Если же ковер держит запах полученного загрязнения в домашних условиях, то в таком случае уместным будет применение моющего пылесоса со специальными моющими составами, или на худой конец, придется обратиться в химчистку.
Ковры и паласы на заводах при производстве зачастую подвергают дополнительной обработке различными химическими веществами для более долгого срока их службы.
К примеру могут пропитать специальным средством, чтобы ковер не электролизовался.
Другая причина, тоже очень распространенная, плохое качество ковра, за счёт дешевизны используемых средств.
Способов избавления от неприятного запаха ковра может быть несколько.
Во-первых, новый ковёр желательно подвергнуть продолжительному проветриванию. На время не менее 72 часов.
Если на улице зима и на земле имеется белый снег, то вы можете попробовать "поваляться" ковёр по снегу, отбивая его хлопушкой.
Во-вторых, используйте пищевую соду которая отлично впитывает, забирает запахи. Покрываем поверхность ковра содой на пару дней, после чего с помощью пылесоса, собираем соду. Запах должен уменьшиться. Процедуру можно повторить.
Причин множество, ковры могут синтетическими, могут быть натуральными, машинного изготовления и ковры ручного производства.
Причина запахов у них разная.
Если это синтетический ковёр, то скорей всего изделие низкого казачества при покупке не требовали сертификат и самое главное постеснялись изделие понюхать, резкий запах "химии" должен был насторожить.
При машинном производстве ковры пропитывают специальными химическими веществами которые должны улучшить эксплуатационные характеристики изделия.
Например средства которые исключают аллергическую реакцию на ковёр, средства которые исключают возможность кора электризоваться.
Клеевые вещества предотвращающие скольжение ковра по полу и так далее.
Как известно ковры очень сильно тянут в себя запахи, возможно его хранили где-то в сыром помещении, это тоже может быть причиной запахов.
Всё это может быть причиной резкого и не приятного запаха.
Если ситуация очень серьёзная, к примеру сильная аллергия на ковёр вплоть до отёков, верните его в магазин, второй вариант химчистка, хотя не совсем логично отдавать в химчистку новое изделие.
Это зависит от многого и даже от времени года.
Если на дворе лето, сделайте сквозняк в помещении и проветривайте не менее двух суток, можно ускорить процесс направив на ковёр вентилятор.
Если зима, вынесете на улицу, далее снег
и щётка, или веник, то есть те же действия что и при чистке ковра.
Если нет возможности проветривать помещение, вынесете его на балкон.
Если это частный дом, можно повесить ковёр на забор, смочить со шланга и оставить на сутки, две проветриваться.
Ежедневно пылесосить новый ковёр, через неделю, две запах уйдёт.
Можно посыпать содой равномерным слоем и через сутки пропылесосить, сода впитывает запахи.
Можно отнести на автомойку, они занимаются чисткой ковров и у них есть условия для их сушки.
Из личного опыта могу добавить, помогло обычное проветривание, в течении двух суток, ковёр был шерстяной.
Использовать чистящие для ковров не советую, это новое изделие можете испортить ворс.
Исправить данный дефект невозможно если ковер сделан из недоброкачественной синтетической пряжи. Тем более он еще и опасен особенно для аллергиков это изделие нужно либо выбросить либо обменять. Очень опасно его держать в квартире. Если ковер из натуральной шерсти (такое бывает) его нужно просто постирать. Обычно такую стирку делают на автомойках зимой вынести на мороз и дать времени проветрить его. Синтетический ковер будет источать запах постоянно прн плюсовой температуре и чем выше температура тем сильнее запах.
Почему в новой квартире в новостройке без установленной сантехники, стоит сильный запах канализации? Как устранить резкий древесно-химический запах от новых МДФ дверей? Установили новый унитаз, появился запах канализации в туалете, почему и что делать? Почему при работе пылесоса (он почти новый) появляется неприятный запах, что делать? Установили новый смеситель на раковину, появился неприятный запах из смесителя, почему и что делать? Как избавиться от резкого неприятного запаха обуви (новой)? Какие причины появления запаха? Как вывести запах кошачьей мочи с ковра? Неприятный запах "химии" от чехла для планшета, что делать, как и чем устранить? Первое включение мультиварки: как быстро и легко избавиться от запаха химии? Почему новый матрас, сильно и неприятно пахнет, как избавиться от этого запаха?
