Что делать появляется течь с эркера между плитой фундамента и домом посреди прослойка технониколя?
small 75 [62] 11 месяцев назад
Здравствуйте! После сдачи каркасного дома появилась лужа,которая не перестаёт появляться,течь с эркера между плитой фундамента и домом посреди прослойка из технониколя.Не знаю как и бороться.Писал бригадиру,спрашивал совета но он молчит....дом на гарантии,только построили.Готов и самостоятельно исправить,но вот как?...Греть снаружи или заделать чем то?Спасибо Большое за помощь!
У вас очень мало информации в пояснении, можно только догадываться теоретически где и что у вас там течёт.
По вашему пояснению дом стоит на фундаменте и там между плитой и домом лежит "Технониколь" - что это рубероид или мастика, что вы там собрались греть и топить.
Если мастика, то я так понимаю её там положили мало, из-за этого получились каверны которые пропускают воду, а если там лежит рубероид то греть то его зачем, чтоб спалить и ещё больше усугубить ситуацию.
Вода может попадать в этот стык сверху, стекая по стенкам эркера, возможно попадая даже за наружную отделку, что у вас там - сайдинг, вагонка, пластик?
Могу только догадываться.
Так же причиной такого явления может быть течь крыши над эркером, или её стыка с основными стенами, опять-таки это только предположение, но такое может быть.
Вода под действием ветра попадает под крышу и стекает по стенам естественно упираясь в фундамент сочиться во внутрь.
А может это вообще конденсат, вы понимаете , вам тут помогут решить проблему и дадут грамотный совет, но слишком мало информации.
Я могу только посоветовать, если это стык, то не нужно его греть или пытаться шпаклевать изнутри это будет только временное решение проблемы которая вернётся очень скоро.
Нужно делать отлив.
Выше стыка фундамента и дома, на стене монтируется отлив, чтоб не было возможности попадать воде в этот стык, а пространство под отливом можно для верности запенить полиуретановой пеной, таким образом вы полностью исключите возможность попадания влаги и так же образование конденсата если это возможно он, так как если там есть щели и проходит холодный воздух в стык, то может быть образование конденсата.
В общем по вашему описанию, я вижу решение проблемы именно так. Установить отливы.
small 75 [62]
Спасибо вам большое за исчерпывающий ответ!жаль тут фото не добавить.
Действительно,между плитой и брусами каркаса просачиваеться водичка(прямо лужа каждый день не большая)при осмотре видно что просачивается между деревянным брусок и технониколем(вытирал и присматривался).Дом построен месяц назад компанией,обшит имитацией бруса крашенным на заводе.С стороны эркера лежат террасные доски velvet на замках.Вот наверное устранять проблемму следует либо с наружи или может просто....в фирму позвонить,так как дом на гарантии.Но хотел сделать своими руками....эх жаль фото не добавить
  —  11 месяцев назад
домовой [64.5K]
Посмотрел ваши фото, однозначно обращайтесь в фирму, пусть устраняют причину, даже если вам придется доплатить за материалы, если отказываются то жалобу в отдел потребителей и естественно отзывы о них как о недобросовестной конторе.
Судя по фото это действительно конденсат и имеет место быть свищи в шве, видимо они надеятся, что дом осядет и всё перекроет, но сейчас то что вам делать, пусть исправляют.
Минимум под давлением герметик пусть закачивают в стык.
  —  11 месяцев назад
Фото домика
Это фото со стороны эркера
Фото сосед отправил)получилось
