Первое что нужно знать и соблюдать, это движения при заточке цепи.
Опуская заточной круг на зуб цепи, нужно делать касательные движения 5-6 или даже более раз, это позволяет не перегревать зуб и круг, чтоб происходила именно заточка зуба, а не его зализывание.
Категорически нельзя силой в один проход точить зуб, прогрев его до красна, вы его спалите и кроме того залижите раскалённым металлом точильный круг, после чего он точить будет хуже и хуже.
Естественно я не буду объяснять об том, что нужно грамотно и точно выставить углы и наклоны затачивания, это не для кого не секрет, это описано даже в инструкции к станку.
А вот секрет от себя я всё таки вам поведаю.
Не знаю как кто, но я регулярно переворачиваю точильный круг, проточил одну сторону, а на вторую переворачиваю, это позволяет быстро и легко выполнять заточку.
Если вы точите много цепей, а не одну для себя, тогда нужно иметь несколько точильных кругов, если будите использовать один круг на цепь, а после этого чистить его, то заточка у вас будет всегда быстрой и идеальной.
По поводу чистки точильных кругов, их чистят при помощи чистки абразивом, при вращении на станке, но я делаю по-другому.
Я их чищу бензином и кусочком старого круга снимая со станка.
Мокаю кусочек старого круга в бензин и по кругу с одной стороны, а потом с другой стороны очищаю грязь, всё отлично очищается.
После чего тряпочкой смоченной в бензине обтираю начисто, таким образом я убираю засаливание точильного круга которое очень мешает заточке, а чтоб снять его абразивом на станке при вращении нужно сточить круг, что не нужно делать при чистке бензином.
После чего я оставляю круги сушится, но даже если нужно срочно работать, достаточно на секунду включить станок и круг высыхает, только будьте осторожны при таком включении может полететь туман из бензина, который может вызвать повреждение глаз, а так же его нельзя вдыхать, поэтому держитесь подальше при этом включении, пока круг высохнет.
Можно положить на станок тряпочку, чтоб туман из бензина не сел на площадку для зажима цепи.
Так же на заточку цепи, быструю и качественную очень сильно влияет соосность точильного круга, если он виляет его перед началом работы нужно обязательно вывести в ноль, другим абразивом с обоих сторон иначе виляющий камень будет палить зуб и наворачивать заусенец на нем, что есть браком в заточке!
