Вначале нужно определиться из-за чего появляются трещины, я так понял, на бетонной стяжке.
Возможно неправильно приготовили бетонную смесь, не соблюдали пропорции, или цемент просроченный.
Неправильная подготовка основания.
При сравнительной большой толщине стяжки, не армировали её.
Не использовали демпферную ленту (она крепится по периметру помещения).
Не до конца просушили стяжку, поспешили и дали нагрузку на основание.
Если не устранить причину, то трещины будут появляться постоянно и в разных местах пола.
Дальше эмаль, эмаль это краска в данном случае, шпаклевать по краске, не вариант.
Размер трещин также важно учитывать, помимо ширины трещины нужно знать и её глубину.
Что касается шпаклевки, то это не лучший вариант, нужны ремонтные смеси по бетону. а не шпаклевка.
Но если решили шпаклевать, то шпаклевка нужна на цементной основе, например "Волма", "Основит", "Крепс", "Перфекта" и.т.п.
Но я бы посоветовал ремонтную смесь на цементной основе, если трещины не большие, то вот не плохой вариант
ремонтная смесь "Церезит CD 23" (Ceresit).
Это безусадочная и быстротвердеющая ремонтная смесь наносится слоем от 3 мм.
Трещину нужно расшить, эмаль возле трещины убрать, можно использовать УШМ, или в ручном режиме, или шпателем + фен и.т.п.
После расшивки убрать пыль, загрунтовать ремонтируемый участок с просушкой.
Далее трещина и сколы заполняются ремонтной смесью и шпателем притягиваем смесь, заподлицо с поверхностью.
Только после полной просушки можно нанести еще один слой грунтовки, опять просушка и только после этого покраска.
Но сразу же отмечу, ремонтируемой участок будет отличаться от остального пола, если поверхность должна быть идеальной. то после ремонтных работ перекрашивается весь пол, но локальный ремонт (заделка сколов и трещин) возможен.
Что касается плиточного клея, это не ремонтная смесь, но все же это лучше шпаклевки, клей нужен на цементной основе.
Клей может быть как на основе серого, так и белого цемента, учитываем цвет пола.
А эмаль нужно убирать, на эмаль "не ляжет" (не будет держаться, если проще) ни клей, ни ремонтная смесь и не шпаклёвка.
