Как можно отреставрировать пленку на входной двери?
Artem art [51] 3 месяца назад
Обычно двери реставрируются а пленка меняется на новую при критических повреждениях.
При небольших повреждениях возможен локальный ремонт.
Если пленка частично отошла от основания, её можно приклеить на место.
Вначале нужно поддеть плёнку, далее очистить поверхность под ней и обезжирить.
После этого наносим слой клея и прижимаем пленку к поверхности.
В дополнении плёнку можно нагреть, но нужен фен и причем строительный.
И тем более нужен фен, если клеевой слой нанесен на пленку на заводе - изготовителе, под воздействием температуры клей активизируется.
Небольшие царапины (не глубокие) можно попробовать убрать мебельным маркером, но сложно будет подобрать маркер подходящего цвета.
Ещё вариант силиконовая смазка, но сработает если царапина совсем небольшая, наносим смазку на проблемный участок и просто втираем её в поверхность круговыми движениями.
Или же, купите вот такой
"карандаш" для заделки царапин на автомобиле.
