Насколько надежно положить керамогранит на стену из гипсокартона?
Дарьяискусница [10] 2 месяца назад
Доброго дня!
Купили квартиру с готовым ремонтом. Предыдущие хозяева сделали в санузлах унитазы инсталляции, поэтому эти стены в каждом санузле закрыты гипсокартоном. И они покрыты декоративной штукатуркой, которая конечно же от влажности начала отслаиваться. Хотим закрыть эти стены плиткой. По цвету подобрали Керамогранит 60х60. Мастер плиточник говорит, что на гипсокартон Керамогранит клеить не стоит, ну по крайне мере здесь непонятно как сделана стена. Я проверила магнитом каркас, как сделан. Везде разное расстояние между направляющими. Где-то 49, где-то 55, где 59, где 40.
Посоветуйте, будет ли нормально держаться Керамогранит? Или все таки поменять нам его на керамическую плитку? Всем спасибо)
Класть керамогранит на гипсокартон можно и это надежный вариант
но только при условии, если ситуация просчитывалась заранее.
У нас лежит керамогранит на гипсокартоне, уже несколько лет и нет никаких проблем.
Гипсокартон не должен укладываться клеевым способом, нужен каркас и причем усиленный и желательно каркас из профилей, а не из бруса.
Толщина гипсокартона не менее 12,5 мм., если это помещение с повышенной влажностью, то нужен ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон).
Нагрузка будет значительной, керамогранит весит больше керамической плитки он плотней, хотя и толщина керамогранита и керамической плитки может быть разной, как и размеры.
Для прочности каркаса можно уменьшить не только расстояние между профилями, но и шаг между саморезами на которые крепится гипсокартон к профилям (саморезы по металлу).
Есть смысл рассмотреть вариант укладки гипсокартона в два слоя.
Поверхность ГКЛ не шпаклюется финишной шпаклёвкой сплошным слоем (как под покраску, или обои) но она грунтуется с просушкой.
Ваш плиточник прав, он не знает какой каркас под ГКЛ, поэтому и не рекомендует укладку керамогранита.
Снимите штукатурку и посмотрите на состояние внешнего слоя гипсокартона.
Если терпимое - загрунтуйте, лучше - бетонконтактом, и можете клеить что угодно - плитку, керамогранит, клинкер - да хоть мрамор. :)
А вот если внешний слой картона сильно "покоцан" - самое простое решение - обшить короб сверху ещё одним слоем гипсокартона - можно тонким - 8-9 мм, но желательно влагостойким - это и прочность конструкции увеличит и керамогранит на ровные поверхности класть будет легче - на тонкий слой.
Только клей возьмите нормальный, не "базовый", а для керамогранита или наружных работ.
За "вес" можете не беспокоится - каркас из оцинкованного профиля + каркас инсталляции - запросто выдержат небольшого слона. :)
Если штукатурка отслаивается от влажности ( а это следовало ожидать), то самым правильным будет заменить весь гипсокартон. А потом спокойно наклеить на него хоть плитку, хоть керамогранит, да все, что угодно. Даже камень.
Иначе результат непредсказуем, точнее, предсказуем. Рано или поздно все это отвалится. И все равно придется заменить гипсокартон.
У нас была такая ситуация. Хотели заменить только плитку, которая стояла 20 лет. И, кстати, не отваливалась совсем, но потрескалась сама. Когда снимали ее, поняли, что гипсокартон тоже надо менять. Что и сделали.
Возможно, плиточник не умеет работать с гипсокартоном, потому и не стал Вам советовать его оторвать и делать по-новому. Стоит позвать грамотного строителя и получить второе мнение. И, возможно, нанять другого мастера. Потому что данный мастер не сказал, что основа для плитки будет непрочной.
Дарьяискусница [10]
Да, вызвали уже еще одного мастера на консультацию. Не думаю, что там проблема с гипсокартоном. Люди в ремонт вложили денег не мало, просто сама идея с декоративной штукатуркой была конечно неудачной для санузла. Мы сами живем в частном доме, строились еще в начале 2000х, все стены гипсокартоном отделаны, в том числе в ванной и туалете. Плитка вся целая.
Тут меня больше волнует вопрос прочности конструкции под весом керамогранита)
Спасибо большое за ответ) учту ваши рекомендации)
  —  2 месяца назад
