Обои винил горячего тиснения на флизелиновой основе. Можно ли нанести клей и какой только на стену?
владимир николаевич [126] более месяца назад
У меня обои- винил горячего тиснения на флизелиновой основе. Требуется по инструкции нанесения клея на обои( клей для флизелиновых обоев). Можно ли нанести клей и какой только на стену?
категория: Стены > Обои
Я еще помню старые времена ( прошлый век), когда мазали клеем исключительно обои. Могли прогрунтовать стену разведенным клеем для обоев, но все равно клей наносился исключительно на обои. Мылся пол, расстилались куски, измерялись, подрезались, потом мазались.
А ведь нанесение клея на стену гораздо удобнее. И наклеивать удобнее, как по мне.
Другой вопрос, что инструкция написана для конкретных обоев. Можно прислушаться к производителям.
Но это немного удивляет, потому что как раз флизелиновая основа просто таки заточена для нанесения клея на стену. Такие обоечки не растягиваются, основа пропитывается прямо на стене, и у них как правило отличное сцепление с поверхностью.
Стоит взять клей для тяжелых обоев или усиленный (должно быть специально указано). И наносить прямо на стену.
Мои мастера столкнулись с тем, что сейчас часто попадаются не только некачественные материалы, в том числе и обои, но и безобразные описания, даже с фактическими ошибками. Так что уверена, что можно мазать клей на стенки. Конечно, стены должны быть подготовлены, выровнены, обеспылены и загрунтованы. Но так надо делать под любые обои.
Недавно делал косметический ремонт на кухне, клеил флизелиновые обои.
Клей наносил только на стену, но тут есть важный момент, перед поклейкой обоев поверхности нужно выровнять в ноль (штукатурка, шпаклевка).
Далее обязательно загрунтовать с полной просушкой грунтовочного слоя, в некоторых случаях грунтовка наносится в несколько слоев, если основание сильно впитывает влагу.
Я грунтовал грунтовкой глубокого проникновения, брал концентрированную и разводил водой.
В Вашем случае ориентируйтесь на информацию на этикетке к обоям, если производитель указывает что нужно наносить клей и на обои и на стены, то не нужно никакой самодеятельности, так и делайте.
Если допускается нанесение обойного клея только на стену, то значит можно и нужно наносить его толь ко на стену.
Что касается клея, то я покупал вот такой "Pufas"
клей с синим индикатором, что удобно видно какую часть стены уже промазали клеем.
Клей не нужно долг запаривать. достаточно тщательно перемешать и можно тут же пользоваться.
Вывод:
Придерживайтесь рекомендации от производителя обоев, на рулоне обоев (этикетке) есть маркировка в виде значков (символов).
Если есть значок в виде кисточки и толстой вертикальной полосы, то можно наносить клей только на стену.
Если загнутая горизонтальная полоса и кисть, значит клей наносится на обои.
И ещё, в клей "Pufas" не нужно добавлять ПВА для "надежности" ПВА уже есть в составе этого клея.
