Для чего нужен расширительный бак в системе отопления?
Что из себя представляет система отопления, в данном случае водяная или скажем жидкостная, ведь можно залить и тосол, антифриз и даже масло. Это система батарей соединённых трубами или как вариант просто трубы диаметра 100-150мм соединённых в определённой последовательности. Понятно что в этой системе обязательное присутствие котла, газового, дровяного или любого другого. Любая жидкость при нагревании расширяется и чтоб не заморачиваться каждый раз с уровнем жидкости, придумали ставить расширительный бак. Получается как бы автоматическая регулировка уровня. При охлаждении жидкость засасывается из бачка, при нагревании выходит в бачок. Обычно бачок устанавливается в самой высокой точке системы, тогда бачок выполняет ещё функцию автоматического сброса попавшего воздуха.
