Как рассчитать теплопотери цокольного этажа?
Budaunik [324] 11 лет назад
Какие есть основные правила в расчете теплопотерь цокольного этажа?
Существует нормативный метод расчёта тепловых потерь помещения в строительных нормативах.
Основные правила расчёта зависят от множества факторов - ориентир на сторону света, в которую располагаются стены цокольного этажа, материалы постройки стен, пола, потолка, ширина и высота помещения, материалы изготовления и высоты окон и дверей.
Советую прибегнуть к помощи специального калькулятора для вычисления тепловых потерь, поскольку вы можете не учесть какой-то из параметров и неправильно высчитать тепловые потери цокольного этажа.
Даю ссылку на калькулятор и скриншот вида - http://vladirom.naro­d.ru/stoves/heatcalc­.html
Требуется знать материал и толщину ограждающих контрукций, температуру в помещении. В дополнениях к СНиП есть таблицы, где приведены различные коэффициенты с учётом назначения здания, региона строительства, продолжительности отопительного периода, средней температуры самой холодной пятидневки, ориентира по сторонам света, а так же дополнительные потери (наружные углы, инфильтрация). Теплопотери вычисляются сложением теплопотерь в отдельности каждой поверхностью, а также окнами, дверями и добавочными потерями. Теплопроводность материалов так же есть в таблицах или указаны в характеристиках материала. Сопротивление теплопередачи (величина обратная теплопередачи) ограждения складывается из трёх величин: сопротивлению теплоотдачи/теплоусв­оения внутренней поверхности, наружной поверхности и суммы термических сопротивлений всех слоёв в ограждении.
Железобетон, из которого чаще всего сооружен цокольный этаж, обладает высокой степенью теплопроводности. Расчет теплопотерь цокольного этажа проводится по специальным формулам. Перед началом расчетов стоит четко знать:
  • площадь помещения,
  • высоту,
  • среднюю температуру воздуха внутри помещения в течение всего срока отопительного периода,
  • среднюю температуру воздуха снаружи,
  • учитывать теплопроводность материалов, применявшихся для паро и теплоизоляции.
Требуемый коэффициент теплопотерь рассчитывается в соответствии со СНИП-II-3-79 и сводом правил 41-99.
Сначала следует посчитать разницу между температурой внутри помещения и снаружи. Полученную величину разделить на средний коэффициент теплопроводности железобетона (1,594). В итоге получается цифра удельных теплопотерь цокольного этажа.
Расчёт любых теплопотерь, в том числе и цокольного этажа начинается со сбора данных о помещении, таких как:
  1. Местоположение дома по отношению к климатическим условиям местности...
  2. Расположение дома по отношению сторон света...
  3. Высота стен снаружи...
  4. Площадь помещения, если в цокольном этаже их несколько, то размеры каждого в отдельности.
  5. Размеры оконных, а также дверных проёмов.
  6. Материал и количество стёкол в окнах.
  7. Материал дверей.
  8. Материал из которого изготовлены стены, потолок и пол.
Далее все данные ввести в специальную программу, которая создана специально для расчёта теплопотерь любых помещений и получить результат.
Также можно произвести эти расчёты в ручную через коэффициенты по специальным формулам.
