Что делать, если в срубленном доме начинают расходится стены?
володя [33.1K] 11 лет назад
Стены в срубленном доме могут расходиться из-за того, что была нарушена технология его сборки.
Например, углы в срубах расходятся по причине того, что было использовано при монтаже не достаточное количество нагелей.
При правильной сборке срубов все венцы должны просверливаться насквозь с заглублением в нижележащие брусья не меньше, чем наполовину. После чего скрепляются нагелями, которые забиваются заподлицо (вровень)с поверхностью верхнего бревна или даже чуточку притопляется.
Нагеля при этом должны устанавливаться с шагом не больше 1,5 м с отступлением от углов сруба на 0,3 - 0,5 м.
Когда сруб дает осадку, а она неизбежна, то в это время происходит вертикальная подвижка стен сруба.
Для исправления ситуации с расхождением углов можно использовать на углах дополнительный крепеж. Для этой цели используются специальные приспособления, которые прозвали "глухари". Это длинные оцинкованные болты на конце которых находятся острые наконечники.
Они забиваются молотком , а потом закручиваются гаечным ключом в боковую поверхность одного бруса таким образом, чтобы скрепиться с торцом другого бруса.
Иногда перед тем как монтировать глухари используется предварительное засверливание, чтобы предотвратить возможный раскол древесины. Обычно это используется в тех случаях, когда в углах присутствуют сложные, скрытые запилы.
В результате скрепления сруба глухарями щели станут гораздо менее заметны, или и вовсе пропадут.
