Что такое мелкозаглубленный фундамент ленточный (МЗФЛ)? Для каких построек он предназначен?
Irina Tat [4.7K] 11 лет назад
Для каких построек он предназначен? Почему МЗФЛ считается самым выгодным и экономичным?
Мелкозаглубленный ленточный фундамент предназначен для относительно легких построек высотой 1-2 этажа из дерева, пеноблоков и прочих не очень тяжелых материалов. Иногда можно делать такой фундамент и для серьезного капитально строения, если грунты позволяют (скальные, например, с поверхности). То, что МЗЛФ самый экономичный я бы не сказал. Есть варианты дешевле - винтовые сваи. По сравнению со свайным МЗЛФ примерно в одной ценовой категории, остальные типы дороже.
Это один из видов ленточного фундамента, но его главная особенность это глубина заложения, которая значительно выше точки промерзания грунта в конкретной местности.
Меньше глубина заложения, дешевле фундамент, ибо бетона для заливки такого фундамента понадобится меньше и значительно.
Плюс экономия на земляных работах, на опалубке и.т.п, включая экономия средств на з/п мастеров, ибо трудозатраты на обустройство такого фундамента ниже чем в случае с "классическим" ленточным фундаментом, "подошва" которого находится ниже точки промерзания грунта.
Из минусов, при (перед) обустройстве МЗФЛ, нужны точные расчёты, чтобы не было проблем в дальнейшем с фундаментом такого типа, работу должны выполнять только профессионалы.
Ну и конечно минус, это определённые ограничения по нагрузке на фундамент.
Для малоэтажного строительства, на таком фундаменте можно даже кирпичный дом (одноэтажный) возвести, но нужны расчёты по нагрузке с учётом типа грунта в конкретной местности.
Дома из пенобетона и газобетона, деревянные дома, дома возводимые по каркасной технологии.
Сараи, мастерские и.т.п.
