Как и чем покрасить декоративную штукатурку?
Budaunik [325] 11 лет назад
Какую краску лучше использовать для окраски декоративной штукатурки? Какими инструментами работать? Как подготовить поверхность? Какие основные этапы работы?
Самый простой и логичный способ покрасить декоративную штукатурку, на мой взгляд - это добавить необходимый цвет (колер) в предварительно замешанную штукатурку и уже наносить ее на стены необходимого вам цвета.
Вторым способом, пожалуй самым распространенным, покраски штукатурки является нанесение краски на уже готовую поверхность. В этом случае лучше использовать краски на водной основе (акриловые, силикатные). Важно соблюдать некоторые элементарные правила, для долговечности покрашенной поверхности:
  • покраску нужно осуществлять только после полнейшего высыхания декоративной штукатурки (примерно, спустя 48 часов);
  • перед покраской, можно покрыть рабочую поверхность акриловым грунтом;
Также стоит обратить должное внимание на материалы, с помощью которых вы собираетесь наносить краску на декоративную штукатурку:
  • можно использовать широкую кисть, валик или, например, специальную варежку;
  • с помощью кисти или валика, как правило, осуществляется равномерная покраска рабочей поверхности;
  • также с помощью резиновой губки или варежки можно создать интересный рисунок, фактуру оштукатуренной поверхности, по средством растирания краски;
  • также можно сделать объемной декоративную штукатурку при помощи комбинирования последовательности окраски поверхности:
Соглашусь со многими строителями, которые советуют не красить штукатурку, а перед её нанесением в раствор добавлять специальную пигментную жидкость - колер для окраски штукатурки изнутри (но есть и такие штукатурки, куда нельзя добавлять колер), а потом пройтись по поверхности грунтовкой и нанести другую краску. Ведь краска не только окрашивает поверхность штукатурки, но и защищает её от воздействия внешней среды.
Итак основные этапы окраски:
  1. Если штукатурка свежая, то дайте ей полностью высохнуть, для этого подождите 2 дня, а если погода сырая, то срок можно и до недели увеличить...
  2. После высыхания грунтуем поверхность в 2-3 слоя и опять день ждём...
  3. Выбираем краску, это может быть акриловая или водоэмульсионная краска, которая широко используется в строительстве, хотя подойдет любая краска для фасадных работ...
  4. Теперь выбираем метод нанесения - краскопульт, валик, кисть или комбинирование разными видами...
  5. Краску лучше всего наносить в два слоя - первый слой базовый, более светлый, а после подсыхания нанести второй слой более тёмного цвета...
  6. На выступающие места можно нанести металлик, только не сильно много...
  7. После полного высыхания краски нужно нанести защитный лак, для этого используйте краскопульт...
Если перед нанесением декоративной штукатурки в ее состав не добавили пигмент, то придется красить краской, но сначала дождаться, чтобы штукатурка полностью высохла (от 8 до 48 часов).
Штукатурку можно красить красками на водной основе или на органических растворителях: акриловые, силиконовые, силикатные.
Когда декоративная штукатурка высохла, покрыть ее бесцветной специальной грунтовкой, оставить время для полного высыхания грунтовочного слоя. После можно приступать к окраске. Если окрашивание запланировано в один проход, для работы лучше выбрать валик с длинным ворсом или обычная кисть, ими легко прокрасить шероховатую поверхность штукатурки с выступами и углублениями.
Если хотите декоративной штукатурке придать объемность, первый слой (базовый) нанести краской темного оттенка, через два часа второй слой нанести методом "сухой кисти" на тон или пол-тона светлого оттенка. Краска наносится валиком с коротким ворсом. На валик набирается очень малое количество краски и красят поверхность легкими движениями, касаясь только выпуклой поверхности штукатурки.
Декоративная штукатурка конечно разная, есть свои нюансы, некоторую декоративную штукатурку можно колеровать, то есть краситель добавляется непосредственно в в штукатурную смесь.
Декоративные штукатурки наносят как внутри помещений, так и снаружи, выбор краски должен это учитывать.
Сама покраска может осуществляться по разному и в один слой и в несколько, красят и кистями и валиком и краскопультом.
Охватить всё не возможно.
Краски могут быть и латексными и акриловыми и водоэмульсионными красками красят декоративные штукатурки.
Вот не плохой вариант, латексная краска "Лакра"
для наружных и внутренних работ.
Плюс к этой краске:
Поверхность декоративной штукатурки можно будет мыть, то есть это влагостойкая краска.
Краска подчеркнёт красоту декоративной штукатурки.
Долговечная, прочная.
А работы по окрашиванию выглядят так:
Полностью просушили декоративную штукатурку.
Грунтовка с просушкой.
Далее всё зависит от того чем красим, если валиком, то к нему нужен лоток, обмакнули в краску, прокатали в лотке и начинаем красить без пропуском снизу вверх, с перехлёстом слоём в пару сантиметров.
Если кистями, то в начале вертикальными полосами, затем перекрещиваем горизонтальными.
Не забываем чаще перемешивать краску.
Краскопультом красить ещё проще.
Более сложный вариант окраски, это в два цвета.
Базовый слой наносится см. выше, после полного высыхания, берём краску иного тона, чаще более тёмного (такого же состава) и прокрашиваем её выступающие части рельефа.
Очень много зависит от вида и фактуры декоративной штукатурки, ведь главное знать какого эффекта вы хотите достичь при покраске. Что касается красок, то они могут быть на водной основе или на органической основе, всё зависит от вашего желания и кошелька.
Выбор инструментов зависит от рельефа декоративной штукатурки и от желаемого результата, в основном покраску производят валиком или кистью, но в особенных случаях применяют губки, тряпочки для затирки, шпатели с расчёской или другие рабочие инструменты.
Подготовка поверхности декоративной штукатурки требует обработки бесцветной грунтовкой для лучшего сцепливания краски со штукатуркой, после высыхания грунтовки можно приступать к покраске. Хотите получить хорошо прокрашенную поверхность - нанесите краску кистью, заполняя все рельефы, а потом прокатайте валиком. Хотите иметь не однородно прокрашенную поверхность - начните покраску валиком, а потом просушите губкой.
Виды окрашивания декоративной штукатурки зависят от её фактуры и дизайна, который вы хотите иметь на стенах своего дома или своей квартиры, а краска может быть любая, от водоэмульсионной до эмалевой на алкидной основе. Хорошо ложиться на декоративную штукатурку алкидная эмаль для внутренних работ Alpina Mattlatex, после окрашивания которой стены можно мыть, поэтому подходит для отделки ванных комнат, кухонь и балконов.
Покрасить очень просто! Для этого используют водоэмульсионную краску, малярные валики с длинным ворсом, кисточки и как промышленный вариант пульверизатор.
Подготовка заключается в удалении мусора и пыли с поверхности, можно смахнуть веником или тряпкой, можно сдуть пылесосом или пульверизатором.
При покраске сначала прокрашиваются труднодоступные места это углы, элементы декоративных рисунков, небольшие места, а также места вокруг дверей, окон и прочих предметов.
Если красить однотонным оттенком, то в принципе движения не имеют значения, но если вы приобрели дорогую переливающуюся или тонированную/структу­рированную краску, тогда красить нужно обязательно движениями в одном направлении!
Не спешите сразу замазать, лучше пройдитесь тоненьким слоем, пусть подсохнет, посмотрите на просветы и наплывы в цвете, покрасьте ещё раз тоненьким слоем, пусть подсохнет и завершите работу ещё одним контрольным по проблематичным местам слоем.
Александр Рахуба [25.8K]
Что-то не слышал, что фактурную штукатурку красили водоэмульсионной краской. Хотя, возможно Вы имели ввиду- сплошную покраску без придания глубины рисунка. Вообще глубина фактуры создается лазурью нужного цвета, которая наносится кистью и размывается губкой строительной.  —  10 лет назад
Как правило декоративная штукатурка это уже один из завершающих этапов обработки стен.
Есть в современном строительстве множество способов как предать штукатурке желаемый цвет.
Проще всего приобрести готовую цветную штукатурку. В специализированных магазинах ее изготавливают на заказ. Можно самостоятельно добавить пигмент и штукатурке (используйте миксер для того чтобы перемешать смесь).
Так же можно штукатурить стены специальным составом, который предназначен для окраски в будущем. Отлично подходят краски на водной основе, не плохо будут держаться и смотреться краски на органических растворителях. Подойдут:
  • акриловые;
  • силикатные;
  • силиконовые краски.
Красить можно только после того, когда штукатурка полностью высохнет (примерно через двое суток).
Для окраски используйте один из инструментов:
  • валик;
  • широкую кисть;
  • варежку.
Очень часто краске придают эффекты. Рельефность можно сделать губкой или выше названной варежкой. Тут уже нужно проявить себя как творческого человека.
