6
Чем лучше штукатурить неотапливаемый балкон?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Какую смесь использовать для оштукатуривания неотапливаемого застекленного балкона?
Для того, чтобы балкон имел ухоженный вид и не требовал частого ремонта, следует ответственно подойти к выбору материалов отделки стен. Несколько лет назад и я столкнулся с такой проблемой. Перебрав различные варианты, остановился на штукатурке "Короед", и вот из каких соображений:
  • основу штукатурки составляют цемент и мраморная крошка различной фракции, наличие только этих компонентов говорит о прочности и высокой износостойкости будущего покрытия.
  • мраморная крошка имеет диаметр от 0,1мм до 4 мм. Толщина наносимого слоя и соответственно расход, больше, чем крупнее крошка. Можно выбрать с такой толщиной нанесения, которая поможет скрыть мелкие неровности стен.
  • различные способы нанесения дадут возможность получить интересный дизайн стен балкона.
Советы из личного опыта:
  • Хотя Короед предназначен для нанесения на самые разные поверхности: кирпичная кладка, бетон, гипсокартона, плиты и панели, всё же не поленитесь и нанесите базовый слой из обыкновенной штукатурки. Всё таки помещение с нестабильной температурой и влажностью.
  • Наносите белую штукатурку "Короед", потом окрашивайте стену. Краска как бы зальёт и сгладит шероховатости. И Ваши родные не будут оцарапывать себя о стены, передвигаясь по небольшому пространству балкона.
Небольшая справка о балконах - они практически все не отапливаемые, так как основа балкона, это выступающая часть здания в виде площадки, огороженная по периметру перилами.
По сути штукатурить на балконе по необходимости нужно только стену, которая является наружной частью здания и по сути внутренняя часть балкона, именно на этой стене и заостряют внимание жильцы квартир, после того, как застеклили балкон, так как она портит вид внутренней части балкона. Народ хочет получить более эстетичный вид для замкнутого помещения, а не наружную стену дома.
По сути застекленный балкон защищает только от атмосферных осадков и ветра, а влияние температуры летом и зимой остаётся практически при тех же градусах, что и на улице.
Т.е. стена является по сути является наружной, а значит и штукатурку надо выбирать для наружных работ. Также подойдёт и фасадная штукатурка.
Выбор штукатурки довольно сложный процесс для тех, кто близко не работает в строительной сфере, так как сейчас магазины предлагают достаточно широкий ассортимент данного продукта. Я могу посоветовать следующие виды:
1) Минеральная штукатурка, так к примеру производства KNAUF, ещё её называют "шуба", вполне подходит для оштукатуривания наружной стены, после высыхания появляется необычная структура.
2) Акриловая штукатурка, например производства Ceresit, предлагается для обработки наружных стен, после высыхания пористая структура.
3) Силикатная штукатурка, к примеру Основит Экстервэлл, которая уже выпускается готовая к применению, является декоративной штукатуркой, имея при тонком слое достаточно респектабельный вид.
4) Силиконовая штукатурка, например BERGGE, также является тонкослойной и имеет различные структуры, такие как "короед" и "камешковая".
________________­_____________
Все вышеперечисленные штукатурки достаточно прочные и имеют высокие показатели к агрессивной среде, для отделки стен на балконе вполне подходят. Единственное, что можно выделить, это каким слоем необходимо оштукатурить стену именно вам, так как если брать в списке штукатурку под №1 (KNAUF), она цементная и такой штукатуркой можно положить достаточно толстый слой (до 5 сантиметров), который скроет все изъяны на стене, а также (если стена кирпичная) уберёт швы между кирпичами. Цементной штукатуркой можно также хорошо выровнять стену. А вот остальные штукатурки тонкослойные и наносятся уже на ровные поверхности, создавая защитный слой и красоту.
"Чем штукатурить" завязано (это не разделимые вещи) на когда штукатурить.
Неотапливаемый балкон можно штукатурить "классикой" это цементно-песчаная штукатурка, в зависимости от марки цемента пропорции, или 1:3 (цемент М400), или 1:4 (цемент М500).
Песок лучше брать сеяный, а температура на балконе должна быть не ниже + 8-и градусов, причём всё время пока сохнет штукатурка.
Это самый не дорогой вариант, есть конечно и готовые цементные штукатурки (гипсовыми лучше не штукатурить, на неотапливаемом балконе и сырость и перепады температур, они долго там не продержатся).
Из готовых цементных штукатурок могу посоветовать "Геркулес"
(цена вполне доступная).
"Старатели"
тоже очень не плохая цементная штукатурка.
Ну и конечно надо сразу определяться что будет после штукатурки, какая отделка, если готовите под покраску, то нужна и шпаклёвка стен и тут лучше брать цементные шпаклёвки, а краску лучше фасадную (для наружных работ).
Неотапливаемый балкон можно приравнять к наружной, т.е. уличной стене, поэтому и выбор штукатурки должен быть для наружных работ.
Лучше всего конечно положить слой грунтовки, а сверху на него слой штукатурки, слой цементной гидроизоляции, и закончить всё слоем штукатурнки, так как во время перепадов температур на стенах, потолке и даже на полу возможно образование конденсата, что плохо повлияет на штукатурку, которя получит порцию влажности, а во время морозов будет мёрзнуть и может потрескаться и опасть, а ещё хуже, там может образоваться плесень и грибок.
Цементной гидроизоляции уйдёт не много, её надо наносить тонким слоем, поэтому купите её покачественнее, например CR-65 от Ceresit:
Кнауф Ротбанд. Данный производитель выпускает весь спектр строительных смесей и средств, предназначенных как для внутренних работ, так и для внешней отделки. Строительные смеси отлично держатся на любых поверхностях стен, а особенно на гладких панелях потолков и стен. Главное это то, что данные составы обладают водостойкими свойствами.
В перечень материалов Кнауф Ротбанд для обработки балкона, входят:
  • грунтовка;
  • штукатурка;
  • предстартовая, стартовая и финишная шпатлевка.
Что касается балкона, то я бы хотел порекомендовать Вам, перед нанесением штукатурки, обязательно обработать стену гидроизоляцией. Для этого можно применить специальную водоупорную грунтовку глубокого проникновения и непосредственно саму жидкую гидро - изоляцию. В данном случае, что касается жидкой гидро - изоляции, предпочтение можно отдать признанному лидеру в данной области, производителю Церезит.
Для проведения работ данного уровня сложности, лучше и проще применять готовые сухие строительные (штукатурные) смеси.
Как Вы знаете в современном строительстве на сегодняшний день можно приобрести строительные и отделочные материалы любого направления. Причем Вам предложат не только штукатурные смеси но и гидроизоляционные и другие материалы с защитной функцией, что в дальнейшем будет способствовать теплоте и уюту в доме, квартире.
Для таких целей применяется в начале жидкие растворы типа " Церезит " это действительно весьма добротная гидроизоляция после ее обработки можно применять различные штукатурные смеси. Можно что бы сэкономить деньги такую смесь сделать самому: для этого потребуется одна часть цемента марки М400 ,4 части песка просеянного от пыли и добавить пластификатор раствора. Очень удобно и дешево. Но можно использовать и Ротбант фирмы Кнауфф.
Для профессионалом могу порекомедовать промежуточный грунт очень хороших характеристик " Грунт акриловый бетонконтакт " .
Если балкон застеклён, даже если он и не отапливаемый, но всё равно он защищён от воздействия осадков и погодных воздействий, то не задумываясь штукатурьте любой подходящей в ценовой категории для вас гипсовой штукатуркой, той же недорогой кнауф.
Если финансы позволяют, купите кнауф штукатурку для фасадов. она с полимерами и не боится перепадов температур и даже повышенной влажности.
А совсем дешёвый вариант песочно-цементный раствор, из расчёта 1 часть цемента и 3 песка, перемешивается с водой до удобной в работе густоты, единственное, что нужно выработать замешенную смесь в течении часа, потом песчано-цементная смесь становится не стабильной и очень не удобной в работе!
После штукатурки, стены можно шпаклевать и красить или даже грунтовать и наклеить соответсвующие требованиям обои.
